مشکل: ریستارت شدن مادر برد گیگابایت ga-p43-es3g
abas1340
152
246
مادر برد ga-p43-es3g بعد از روشن شدن پشت سر هم ریستارت میکنه هر پنج , شش ثانیه یک بار ریسارت میشه
cpu رو خارج کردم دیگه ریستارت نمیشه
لطفا راهنمایی کنید
تشکر
40,206
لطفا راهنمایی کنید
تشکر
با cpu دیگه تست کنید. مقدار ولتاژ vcore هم اعلام کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: abas1340
abas1340
152
246
با cpu دیگه تعویض کردم جواب نداد باطری رو هم عوض کردم بازم نشد رم دستگاه رو عوض کردم روشن شد ویندوز نصب کردم بعد نصب ویندوز رم خودشو انداختم روش کار کرد
به نظرتون کار میکنه تحویل بدم؟؟.
ghoshiry
1,724
7,475
دامغان
ایا رم را توی همون اسلاید که از اول رم بود گذاشتید ؟
40,206
بله . با این برنامه هم یک تست 20 دقیقه ای بگیری با خیال راحت تحویل بدید
passmark burn in test
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
bermuda.vbs
1,002
2,849
سلام دوستان
من امروز یه مادربرد گیگابایت دستم رسید از سری GA که این دوستمون هم توی مادربرد مشتری اش مشکل ایجاد شده بود .
دقیقا همین ایرادی که دوستمون داشت این مادربرد هم پیدا کرده بود . مادربرد گیگابایت مدل : GA-P31-ES3G
بعد از روشن شدن بعد از پنج شش ثانیه خود به خود ریست میکرد .
با تعویض کردن رم عین همین دوستمون مشکلم حل شد .
abas1340
152
246
سلام دوستان
من هم رم رو عوض کردم مشکل حل شد
بعدش رم خودشو انداختم باز هم کار کرد فقط میترسم بدم دست مشتری بربره دوباره اینتوری بشه...
