مادر برد ga-p43-es3g بعد از روشن شدن پشت سر هم ریستارت میکنه هر پنج , شش ثانیه یک بار ریسارت میشه
cpu رو خارج کردم دیگه ریستارت نمیشه
لطفا راهنمایی کنید
تشکر
با cpu دیگه تعویض کردم جواب نداد باطری رو هم عوض کردم بازم نشد رم دستگاه رو عوض کردم روشن شد ویندوز نصب کردم بعد نصب ویندوز رم خودشو انداختم روش کار کرد
به نظرتون کار میکنه تحویل بدم؟؟.
بله در همان جایگاه قرار دادمایا رم را توی همون اسلاید که از اول رم بود گذاشتید ؟
دوست عزیز تست کردم در پایان پیام FAIL داد....بله . با این برنامه هم یک تست 20 دقیقه ای بگیری با خیال راحت تحویل بدید
passmark burn in test
من هم رم رو عوض کردم مشکل حل شدسلام دوستان
من امروز یه مادربرد گیگابایت دستم رسید از سری GA که این دوستمون هم توی مادربرد مشتری اش مشکل ایجاد شده بود .
دقیقا همین ایرادی که دوستمون داشت این مادربرد هم پیدا کرده بود . مادربرد گیگابایت مدل : GA-P31-ES3G
بعد از روشن شدن بعد از پنج شش ثانیه خود به خود ریست میکرد .
با تعویض کردن رم عین همین دوستمون مشکلم حل شد .
