مشکل: روشن نشدن لپ تاپ لنوو مدل S10-2
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با سلام خدمت اساتید محترم.
یه لپ تاپ لنوو اومده برام که روشن نمیشه.
هیچ قطعه ای داغ نمیکنه.
روی کلید پاور 17 - 18 ولت دارم.
اطراف CPU و GPU و پل جنوبی ولتاژ ندارم.
روی آی سی بایوس هم ولتاژ ندارم.
بایوس هم رایت کردم نتیجه نداشت.
نقشه این لپ تاپ رو هم پیدا کردم ولی به مشکل برخوردم.
ولتاژ ها رو توی مدار ورودی مشخص کردم ولی نمیدونم چرا خروجی ندارم.
اطراف I/O هم یه زنر هست که دو سمت 19 ولت دارم و میره تو آی سی LM393 و یه خروجی 3.3 ولت میده فقط
ممنون میشم اساتید راهنمایی کنن.
مشاهده فایل‌پیوست s10-2 - f03f4_Compal_LA-5071P.rar
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
اساتید نظری ندارند؟؟
تمام مقاومت های Smd چک شدند و سالمند.
یه سوال دارم، 2 تا مقاومت 47 کیلو دارم تو دو مداری که مشخص کردم که هر دو مرودی 19 دارند ولی یه جا اون سر مقامت 13 ولته و جای دیگه 3.4 !!
جطور ممکنه؟؟ هر دو مقاومت سالمند، یعنی یکی 38 کیلو و یکی دیگه دیگه 46 کیلو هست.
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
مقاومت روب برد 38 کیلو نشون میداد ولی بیرون برد که تست کردم سالم بود و 47 کیلو رو نشون میده.
مشکل همچنان پا بر جاست...
