آریا الکترونیک تکشو
مشکل: خاموش شدن اتوماتیک Pc بعد از چند ثانیه از روشن شدن
smv366
بعد از روشن کردن دستگاه ، همه فن ها شروع به کار می کنن ، تک بوق مادربورد هم شنیده می شه ، اما بعد از 4-5 ثانیه ( قبل اینکه تصویری رو نشون بده مانیتور )
دستگاه خاموش می شه.
مشکل بنظرتون از کجاست ؟
با پاور دیگر ی هم تست کردم ، همین مشکل پابرجا بود .
سی پی یو رو خارج کردم و از اول جا زدم ، باز هم مشکل حل نشد.
کارت گرافیک آنبورد ، دستگاه دارد ، با کارت گرافیک دیگر هم تست کردم باز هم پابرجا بود.
بدون سی پی یو ، CASE اصلا روشن نمی شه
بدون RAM، بوق ممتد می زنه ( و خاموش نمی شه !! ) مگه اینکه 30 ثانیه پاور را فشار دهیم .
هیچ هارد یا ... هم وصل نیست به دستگاه .
مدل ماردبورد H97Pro است . و CPU i5
می تونین بفهمید از چی می تونه باشه ؟
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
برخی مین بردهای جدید بدون هارد بوت نمی شوند .هارد رو وصل کرده و تست کنید .در صورت باقی بودن مشکل با رم دیگه ای سیستم رو تست کنید .جامپرهای روی برد رو بررسی و در وضعیت نرمال قرار دهید .کلیر سیموس کرده و پین های سوکت CPU رو از نظر کج شدن و یا کثیف بودن بررسی کنید .ترجیحا با کارت گرافیک دیگه ای تست کنید .
smv366
متاسفانه هیچ کدوم جواب نداد.
برای نداشتن اتصالی ، برد رو از کیس جدا کردم ، ولی باز هم همون طور موند.
فقط سوالم اینه چرا وقتی رم رو بر می دارم روشن می مونه ، ولی با رم خاموش می کنه ؟
رم رو امشب تست می کنم .
پاور مشکلی نداشته جون با یه پاور دیگه هم تست کردم .
سی پی یو مادر بورد یا رم .
به نظرتون از کدومه ؟
سی پی یو هم اصلا داغ نمی شه . یعنی کمتر از 5 صانیه روشنه ...
smv366
ادربورد هم سالم بود .CPU متاسفانه تعطیل شده .امکان تعمیر داره یا نه ؟
aryanet
123
139
تمامی پین های ورودی و خروجی سیستم رو چک کن شکستگی یا له شدگی نداشته باشه . بدون و کی برد و موس هم تست کن . ممکنه یه جای اتصالی داشته باشی . معمولا این خاموش شدن ها میتونه از بالا رفتن دمای سی پی باشه
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز سی پی یو سندی بریج که دچار نوسان میشوند و مشکل برق گرفتگی دارند با هیت کشی دو دققه ای یر سی پی یو با دمای کمتر درست شدند./. ولی شما اول کلیه قطعات تست کن و به قطعه ی معیوب نظرسنجی بشه./.
