مشکل: دیر ستاپ شدن نصب ویندوز 7و8و10 در مینبرد گیگا P35DS3L
mohamad d
212
1,533
با سلام خدمت دوستان
دوستان مشکلی عجیب در این مین برد موقعی که میخواهی ویندوز XP نصب کنی سریع و بدون مشکل نصب میشود ولی اگر بخواهی ویندوز 7و8و10 رو نصب کنی مراحل نصب خیلی سنگین طی میشود کارهایی که انجام دادم بایوس رو آبدیت کردم پاور رو عوض کردم ویندوز رو با فلش تست کردم باز هم سنگین بوت شد منتظر راهنمایی دوستان هستم. با تشکر
AMD
10,548
40,202
با سلام خدمت دوستان
شما ابتدا از هاردت مطمئن شو . تست با یک هارد دیگه . پورتهای دیگه ساتا هم تست کن .
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
مادربرد رو شستشو داده و زیر پل ها و داخل اسلات های رم و گرافیک رو کاملا تمیز کنید .پایه های قطعات رو از نظر سولفاته بودن بررسی کنید .
mohamad d
212
1,533
دوست خوبم
سلام دوست عزیز
من یک سیستم دیگه با همین مین برد دارم اون هم همین مشکل رو شدیدتر داره فکر میکنم این مشکل تو این مدل اپیدمی داره. یک سری یک هارد خیلی قدیمی سوار کردم این مشکل برطرف شد ولی دوباره بعد از یک مدت برگشت با تشکر از شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
rezanurse826
1,131
1,708
بنده این مورد را زیاد دیده ام و فقط با تعویض ram کامپیوتر درست شد .
مارک ram شما چیست ؟
هر کاری هم کنید ، موقتی است و فقط تعویض ram می توان امید داشت که مشکل برطرف شود .
mohamad d
212
1,533
مارک ram شما چیست ؟
سلام دوست عزیز
مشکل از رم نیست چون تست کردم برطرف نشد. یکی از دوستان میگفت خازن های اطراف رم و سی پی یو مشکل داره حالا من میخوام مطمئن بشم بعد برم سراغ خازنها
