سوال: بوت نشدن مادربرد GIGABYTE G31M-ES2L ver2.0
rezalx
1,124
1,800
این هم چند عکس :
40,206
خوب گزارش :
برد کاملا بررسی مجدد شد (30 دقیقه فقط نگاه کردم) مشکل ظاهری روی پین های سوکت Cpu و یا اطراف مشاهده نشد
ولتاژ رم 1.8 و 2 پایه بعد اون 0.90 وجود داره
همه چیپ های روی برد از نظر ظاهر و گرما نرما هستند
یکی از پورتهای usb شکستگی داره اما پایه ها به هیچ وجه اتصال نداره
با 5 تا cpu دیگه هم تست کردم بعضی ها داغ میکنن و بعضی ها خیر
چیپ های بایوس رو winbond بگذارید نتیجه رو اعلام کنید . خیلی پیش میاد ایسی های Mx در اثر حرارت مشکل میخورن .
rezalx
1,124
1,800
فرقی نمیکنه مدلش ؟ فقط winbond باشه ؟ از روی برد سالم میخوام بردام
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
rezalx
1,124
1,800
خوب با ایسی bios دیگه هم تست کردم نشد
rezalx
1,124
1,800
دوستان عزیز جنابcybernova
و اساتید دیگر نظری ندارند ؟
10,511
دوست خوبم
کنار اسلات رم ،یک فت 8 پین باید وجود داشته باشه که مربوط به اسلات رم بوده و درایور هست ،به شماره iSL6520 یا APW7120 ( می توان این دو را به جای هم استفاده کرد ) .البته شاید شماره ای غیر از شماره های ذکر شده استفاده شده باشد ،بهرحال منظور بنده پیدا کردن فت 8 پین مربوط به اسلات رم هست .ترجیحا این قطعه رو تعویض و نتیجه رو اعلام کنید .البته با توجه به شکستگی پین USB احتمالا این سیستم دچار شورتی شده .بنابراین قطعات اطراف پورت های USB رو از نظر اتصالی بررسی کنید .همچنین آی سی های صدا و LAN رو از برد خارج کرده و مادربرد رو تست کنید .
rezalx
1,124
1,800
ممنون از پاسخ شما دوست عزیز
ایسی مربوطه فکر کنم rt9199 باشه چه ایسی میتونم جایگزین استفاده کنم ؟
AT9173 و fp3121
rezalx
1,124
1,800
ایسی rt9199 ولتاژ پایه vin 1.8 ولت و پایه vout 0.3
