مشکل: Biostar TP43 HP 5.1 روشن نشدن
akjony1692
240
210
سلام مادربرد فوق وقتی به برق می زنی روشن نمی شود حتی اگه صد بار پاور بزنی یا از برق در بیاری ولی اگر سوکت 24 پین را در بیارم ودوباره بزنم با دکه پاورروشن میشه وهیچ مشکلی نداره عیب از چی می تونه باشع لطفا اگه می تونید رو عکس راهنمایی کنید ممنون میشم
40,322
شما ابتدا اخرین بایوس را برای این مادربزنید اگر میتونید ایسی بایوس هم تعویض کنید . بعد اگر جواب نداد با قطعات اطراف کنار سوکت 24 پین پاور تست بشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,535
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد عزیزمون عمل کرده و در ادامه مادربرد رو شستشو دهید .باتری بکاپ رو تست و در صورت افت ولتاژ تعویض نمائید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید .
موفق باشید.
akjony1692
240
210
سلام بایوس اپدیت کردم وشتشو دادم هیت نرم هم گرفتم ولی جواب نداد می دونید وقتی 24 پین در بیارم وبزنم سر جا سیستم روشن میشه وعالی هست وخاموش کنم دوباره بزنم روشن میشه ولی اگر کابل برق از پشت پاور در بیارم وبزنم جا روشن نمی شه وباید دوباره 24 پین در بیارم با چند پاور هم تست کردم
40,322
با پاوری که برق 8 پین cpu دارد تست کنید . مثل پاورهای 430 یا 480 گرین .
