مشکل: بوت نشدن لپ تاپ advent 6551
afarinesh-r
123
320
سلام به دوستان و اساتید محترم
لپ تاپ ذکر شده با زدن کلید پاور روشن میشه ، سی پی یو گرم میشه و بعد از چند دقیقه کار فن هم شروع به کار می کنه
نه با ال سی دی خودش و نه با مانیتور تصویر نمیده
با نگه داشتن کلید پاور سیستم خاموش میشه.
رم رو عوض کردم . باطری رو هم تست کردم درست بودند.
خواستم بایوس بزنم ،بایوسش رو پیدا نکردم .
از کمکتون متشکرم فایل عکس مین رو ضمیمه میذارم .
  • 81.1 کیلوبایت بازدیدها: 51
  • 69.2 کیلوبایت بازدیدها: 52
  • 69.4 کیلوبایت بازدیدها: 54
AMD
10,548
40,206
بایوس این دستگاه بعید میدونم پیدا بشه . مگر اینکه کمپانی سازنده پاسخ ایمیل شما رو بده و لینک بایوس رو در اختیارتون بگذاره .
AMD
10,548
40,206
لپتاپ رو باز کنید . ببینید مشخصات سازنده مادربرد و اطلاعات دیگه رو نوشته یا نه . شاید بشه از طریق مادربردش بایوسش رو پیدا کرد . چون این شرکت ها OEM هستند.
afarinesh-r
123
320
به نظر شما مشکل از همون بایوسه یا می تونه از چیپ گرافیک هم باشه ؟
یعنی احتمال داره با ریورک چیپ گرافیک مشکل حل بشه ؟
AMD
10,548
40,206
خیلی سخته نظر دادن . چیپ بعید میدونم باشه .شما اگر cpu مشابه داری با یک cpu دیگه تست کن .
afarinesh-r
123
320
از راهنمایی شما بسیار سپاسگذارم
مدل مین رو زدم. مشابه این مین در لپ تاپ فوجیتسو هم بود
بایوسش رو دانلود کردم و زدم لپ تاپ بوت شد
فقط حالا مشکل اینه که مدل لپ تاپ رو فوجیتسو میزنه
البته خیلی هم مهم نیست ،
به نظر شما میشه فایل بایوس رو هک کرد ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mavaramat
AMD
10,548
40,206
باز هم متشکرم.مشاهده فایل‌پیوست 125394
مشاهده فایل‌پیوست 125395
به نظرم دستکاری نکن . همین که بالا اومده عالیه .
AMD
10,548
40,206
فقط یک نکته وارد بایوس بشید . شاید بتونی لوگو رو دیسیبل کنی که موقع بالا اومدن نشون نده .
