مشکل: مشکل در آمپلی فایر JBL مدل GTO 75.4
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
سلام حیبب جان
باکسب اجازه ازاستادغزال عزیز
جیب جان اگرتغذیه بدرستی کارنکنه امپ راه نمیافته
شما ابتدادیودهای دبل اندمشترک وکاتدمشترک چک کنیددرتغذیه سالم باشندوبدش فت های تفذیه
این دیودهااکثرن میسوزندسه پایه بوده وعین ترانزیستورند
یک عکس باکیفیت ازتغذیه امپ قراردهیدتا دیودهای ها روی بردبشه مشخص کرد
مسعود جان ممنون از لطفت
دیودهای سه پایه و همچنین فت ها.... هم داخل مدار تست شدن و هم خارج مدار . همه سالم هستن
پایدار باشی
10,099
79,764
بیس امتر Q12 را اتصال کوتاه کن اگه تاثیری نداشت بیس امیتر Q21 را هم اتصال کوتاه کن ببین ولتاژ تغذیه بالا میره ؟
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
100 درود
استاد، بیس و امتر Q12 رو که متصل میکنم چراغ پروتکت ( ال ای دی قرمز )یه لحظه روشن میشه و درجا خاموش میشه بعد از خاموش شدن ال ای دی قرمز ، ال ای دی آبی هم یه لحظه روشن و سریعاً خاموش میشه
ولتاژ روی خازنها یکی 20 ولت و دیگری 15 ولته ولی باز هم سریعا دشارژ میشه
بیس و امیتر Q21 رو که متصل میکنم ال ای دی قرمز روشن نمیشه و ال ای دی آبی یکسره روشن می مونه
ولتاژ روی هر دو خازن 41 ولت میشه ضمناً دشارژ هم نمیشن
هر دو ترانزیستور هم سالم هستن
تشکر
HOSE IN
1,494
8,635
KARAJ
سلام حبیب حان
همانطوربیان کردیدبه محض شارژشدن خازنهای تغذیه دستگاه پروتکت میکنه
ابتداتمام ترانزیستورهای قدرت امپ ازمدارجدا کرده(البته با علامت زدن منفیا ومثبت ها ترانزیستورروی مدار)سپس برق وصل کنید اگرمشکل ازترانزیستورهای قدرت امپ باشه امپ باید براحتی روشن بشه!
دراین حالت ولت گیری کنیدولتاژهای منفی ومثبت را نسبت به بدنه دارید؟یانه؟
بایدعیب تفکیک بشه.ایا تغذیه بدرستی کارمیکنه؟
10,099
79,764
100 درود
تشکر
Q22 را تست کن اگه سالمه فقط بیس امیتر این ترانزیستور را شورت کن و نتیجه را اعلام کن
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
ترانزیستورش سالمه....
پایه ها رو هم شورت کردمال ای دی قرمز یه لحظه روشن و خاموش میشه
خازنها هم شارژ نمیشن
تشکر
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
سلام حبیب حان
مسعود عزیز:
فعلا به کمک استاد گرامی جناب غزال
که قبول زحمت کردن مسیر تغذیه از آمپ رو جدا کردیم (
ارتباطات
VCC1 , VCC2 , VEE1 , VEE2 قطع هستن ) ابتدا میخوایم تغذیه رو راه اندازی کنیم بعد قسمت آمپ رو دست میگیریم
ممنون و متشکر
پایدار باشی
10,099
79,764
تشکر
با توصیه اخیر خازنهای تغذیه چند ولت میشه؟
ولتاژ کاتد D11 چند ولته؟
ولتاژ آند D11 چند ولته؟
بیس Q12 چند ولته؟
بیس Q12 چند ولته؟
من تابحال یک مورد هم چنین پخش هایی را تعمیر نکردم و تجربه ای ندارم و لذا اگرچه با کمک نقشه درست میشه اما از تجربه همکاران عزیز هم استفاده میکنیم
و اگه دچار خطا شدم اصلاحم کنید ممنون میشم
habbib
1,688
10,175
گنبد کاووس
بیس Q12 چند ولته؟
بیس Q12 چند ولته؟
با شورت کردن بیس و امیتر Q22هر دو خازن بزرگ (C52 و C62) ولتاژشون حدودا روی 8 ولته و C52 به سرعت دشارژ میشه
بیس Q12 چند ولته؟
بیس Q12 چند ولته؟
ولتاژ بیس Q22 حدود 11/50
ولتاژ بیس Q12 حدود 16/55
ولتاژ بیس Q21 حدود 17/90
ولتاژ کاتد D11 حدود 11/50
ولتاژ آند D11 حدود 11/60
توضیح اینکه:
1- هنگام ولتاژگیری گراند رو از منفی خازن بزرگ میگیرم (
C62 )
2-
تمامی ولتاژهایی که اعلام میکنم حدودی هستن و تو هر بار ولتاژگیری ولت متر چند ولت بالا یا پایینتر رو نشون میده
تشکر
