مشکل: خاموشی lenovo g510
iran558
20
18
با سلام و عرض ادب خدمت اساتید محترم
چند روز پیش یه لپ تاپ لنوو g510 با مدل مادربرد viwgQ/gs la-9641p rev:1.0 m پیشم اومده واسه تعمیر که صاحبش گفته اب ریخته شده توش ولی روشن کرده چند روز ازش استفاده کرد دیگه روشن نشد.
بنده بعد از باز کردن برد متوجه سولفات رو برد و قطعات شدم با تینر شستشو دادم تست کردم نتیجه نداد متاسفانه....ولتاژ پین پاور دستگاه زیر یک ولت هست که نوسان داره یعنی ثابت نیست و تا 65 صدم میاد دوباره کم میشه.i/o رو عوض کردم و یه ic که بهش مشکوک بودم بشماره tps 51219 رو عوض کردم ولی فرقی نکرد.حتی یه ic پاور منیجمنت تو بخش ورودی شارژر بشماره bq737 بود اونم تعویض شد ولی کماکان مشکل پابرجاست.
از اساتید و دوستان محترم خواهشمندم اگه چنین ایرادی رو برطرف کردن راهنمایم کنن
واکنش‌ها[ی پسندها]: amingpx
amingpx
554
1,142
خوزستان-
بایوس رایت کنید و زیر تمامی چیپها رو با تینر بشورید--حتی سی پی یو رو هم در بیارید و اسلاتشو بشورید و بذارید چند ساعت خشک بشه--قبل از تمامی این کارها باتری لپ تاپ و باتری بایوس رو حتما دربیارید---در ضمن باتری بایوس رو هم ولتاژ گیری کنید
iran558
20
18
با سلام خدمت شما بزرگوار
از راهنمایی شما خیلی ممنونم
عرض کردم که قبل از هر کاری شستشو انجام شد و باطری هم جدا شد cpu هم تمیز شد و سوکت cpu هم تمیز شد.شرمنده مگه بایوس ربطی به کم بودن ولتاژهای عادی تو مدار داره؟؟؟؟
