مشکل: روشن نشدن dell E6410 با باطری
kevin-aaa
با سلام خدمت اساتید محترم
یک دستگاه latitiud E6410 دارم که زمانی که به شارژر متصل است به صورت عادی روشن میشود.
بعد از روشن شدن اگر شارژر را قطع کنم تا زمانی که باطری تمام شود به صورت عادی دستگاه کار میکند.
شارژ شدن و خالی شدن باطری کاملا عادی است.
مشکل روشن نشدن دستگاه با باطری است.زمانی که کلید پاور میزنم فقط ال ای دی کلید پاور چند ثانیه روشن میشود و دوباره خاموش میشودو دستگاه اصلا روشن نمیشود.
یک باطری نو هم استفاده کردم باز هم نشد.
بایوس هم آپدیت کردم.
باتشکر از راهنمایی شما
navidrct
من حدس میزنم ای سی ریگوله یا خازن های دور اون ک ولتاژ باطری رو رگوله میکنه سوخته باشن
Sent from my HUAWEI G730-U00 using Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: kevin-aaa
IMAN.JETLI
9
سلام بزرگواران دقیقا من هم به مشکل خوردم و مدتی هست که درگیرش هستم کسی میتونه کمک کنه؟
