کد 4A در مادربرد ga-p31-ds3l
azadmol
117
554
مادربرد فوق کل ولتاژ هاش درست هست . اولی که خواستم روشنش کنم کد 00 داشت بعد
clr cmos کردمش حالا کد 4A رو داره . بنظر ای سی کلاک یکم داغ میشه اما ولتاژ کریستالش و خودش نرمال هست
با اتصال دو پایه ریستارت مادربرد ریستارت هم میشه
آخرین ویرایش توسط مدیر:
10,511
دوست خوبم
ابتدا بایوس رو با نسخه مطمئن پروگرام کنید .با پاور و CPU و رم دیگه ای تست کنید .سوکت cpu و پین ها رو بررسی کنید .مادربرد رو شستشو داده وداخل اسلات های رم و گرافیک و زیر پل ها رو کاملا تمیز کنید .پایه های قطعات مخصوصا I/O رو از نظر سولفاته بودن بررسی کنید .
azadmol
117
554
کل کار ها رو که گفتین انجام دادم باز هم تغییر نکرد . بعد متوجه شدم بعضی وقت ها استارت میکنی استارت نمیخوره روی پل جنوبی فشار میدی استارت میخوره امدم روش هیت گرفتم حالا هم صدا بایوس داره هم اینکه کد به 00 تغییر کرد بوق بایوس هم 3بار بوق مکث دوباره 3 بار بوق هست فکر کنم مربوط به قسمت رم باشه!!!
azadmol
117
554
مشکل برطرف شد.
فاز رم مشکلی نداشت دیس کانکتی سی پی یو بود یکم فلکسی فرستادم زیر پاییه سی پی یو و از پشت برد بهش هیت دادم درست شد.
ممنون از دوستان
40,205
خوب خدا رو شکر که با هیت دادن مشکل برطرف شد . معمولا کد 00 و خاموش بودن frame و irdy احتمال خرابی سوکت هست . که با پیگیری خودتون به نتیجه رسیدید.
