آریا الکترونیک تکشو
مشکل: تصویر ندادن مادربرد ایسوس p5kpl/epu
cifzs
493
688
با سلام. این مین ای سی صداش سوخته بود که در اوردم. الان روشن که میکنم روی کد 96 گیر میکنه. با رم و بدون رم هم هیچ تغییری نمیکنه
بایوس هم پروگرام شد ولی نشد. سی پی یو هم داغ میکنه. کلاک هم برقراره
AMD
10,548
40,204
المان های اطراف چیپ صدا رو چک کنید ببینید قطعه smd سوخته نباشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cifzs
AMD
10,548
40,204
با گرافیک دیگه تست بزنید نتیجه رو اعلام کنید .
cifzs
493
688
اصلا به کد رم هم نمیرسه .چون بود و نبود رم فرقی نمیکنه. با گرافیک دیگه هیچ تاثیری نداره
shahkoh
168
227
گرگان
احتمالا به چیپ اسیب رسیده باشه ...بایوس آپدیت کردید ؟؟
cifzs
493
688
بایوس هم عرض کردم پروگرام شد.
cifzs
493
688
روی ای سی دیگه پروگرام کردم نشد. کد 9b میزنه تو دفترچه نوشته returned after setting the RS-232 base address. performing any required intilization before the coprocessor test next.
alish3213
11
دوست عزیز اگه بایوس این مدل رو دارین خیلی ها تقاضا دادن واسه این بایوس
