مشکل: گیر کردن مادربرد ازراک g41m-vs3 در کد 45 45 و کد d4 d4
goonesh
33
16
با سلام به همکاران عزیز ممنون میشم که کمکم کنید.
من یه مادربرد asrock g41m-vs3 دستمه استارت نمیخورد. بعد از طی مراحل اولیه. شستشو و .... متوجه سوختن ماسفت کناری 4 پیش cpu شدم. اونو تعویض کردم الان استارن میخوره. ولی تصویر نمیده. با برداشتن رم بوق رم میزنه. و وقتی رم رو میزنم دیباگر روی 45 45 گیر میکنه میمونه. و وقتی هم کارت گرافیک وصل میکنم. روی کد d4 d4 گیر میکنه.کدها هم تو ریست و خاموش روشن مجدد تغییر نمیکنه و ثابته. گرافیک و رم و پاور هم مطمئنن ساله. ممنون میشم راهنماییم کنید.
40,207
با گرافیک آنبرد و رم کد تغییری میکنه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
goonesh
33
16
رو گرافیک آنبرد کد رو 45 45 میمونه و کارت گرافیک که میزنم رو d4 d4 و وقتی که رم رو بر میدارم رو E0 E0 میمونه. و سه بوق رم میزنه. وقتی رم وصله و کد های قبلی 45 و D4 بوق نمیزنه.
40,207
احتمال خرابی چیپ شمالی زیاده . شما بایوس هم بزن ببین تغییری حاصل میشه یا نه .
goonesh
33
16
بایوس خودش رو پروگرامر نمیشناسه دقیقا همون مدل رو بایوسشو گرفتم گذاشتم تغییری نکرد. و دوباره اطلاعاتشو پاک کردم بایوس زدم بازم هیچ کدام از کدها تغییری نکرد.
دقیقا مدل مشابهش دو تا باهم رسیده بود دستم که اون مدل برق رو وصل میکردم چیپ جنوبیش داغ میشد. اونو حدث خودم خرابی چیپ جنوبی بود. حالا چیپ شمالی اونو اگه سالم باشه بذارم روش باید درست بشه؟ (اگه از چیپ باشه)
goonesh
33
16
هر دو چیپ و همچنین cpu رو فشار دادم تغییری نمیکنه.
10,511
دوست خوبم
رم ها رو هم تعویض و تست کنید .قطعات اطراف 4 پین رو مجددا چک کنید .احتمال زیاد هنوز قطعه معیوب در اون قسمت دارید .پین های سوکت CPU رو از نظر کج شدن بررسی کنید .موقع استارت روی CPU فشار آورده و تست کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
