مشکل: خرابی هیتر quick 700
ترلان
باسلام
مشکل هیتر کوئیک 700 من چراغ قرمز بالای ولوم هیتر خاموش شده دوستان راهنمایی کنن چطور روشن بشه
khzrxda
سلام مال من هیتر کار میکنه هویه از کار افتاده و چراغش هم روشن نمیشه کسی راهنمایی بلده ممنون میشم
rohola26
31
سلام خسته نباشیداستادزال من ندسالی هست ک شمارودنبال میکنم و تنهاکسی ک کرکردم بتونه مشکل منوحل کنه شماهستید/یه هیترکوییک706دارم ک براش فن گذاشتم ولی وقتی ازورودی دستگاه220که برق گرفتم یه رشته رووصل کردم ب کلیدهیترکه همزمان باهیترفن هم روشن بشه ولی وقتی وصل کردم وروشن کردم دیگه یکسره شدوباکلیداصلاخاموش نشد دوباره ک ب برق زدم تنهاپمپش روشن میشه ویکسره هم شده نمایشگرهم روشن نمیشه/روی برد یه دوپایه پین هدرهست ک فکرکنم مال پروگرام یاریست ای سی باشه ای سیشمamega8-16puهستش ممنون میشم راهنمایی کنید
Dalko
25
سلام یه هیتر کویک ۷۰۰ دارم قسمت هیتر کار نمیکنه المنت سالمه باد هم داره ولی داغ نمیشه میشه راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: rayanekar
rayanekar
63
166
خب اگر داغ نمیشه نمیتونی بگی المنت سالمه .. بهتره دسته المنت رو باز کنی ببندی البته با مراقبت چون اگر درست نبندی بعد هرجی المنت بندازی میسوزه..
Dalko
25
المنت سالمه منظورم اینه المنت رو تست کردم رو دستگاه دیگه از سالم بودنش خاطر جم شدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
پیمان جوانمر
یک هیتر کوئیک ۷۰۰ دارم قسمت هیتش باد داره ولی گرم نمیکنه المنت رو جدا میکنم ولتاژ ۲۲۰ رو داریم خود المنت هم ۸۶ اهم داره و قطع نیست
آیا کسی از دوستان به این ایراد برخورد داشته
