مشکل: سوچ نشدن مادربردGA-P41T-D3P
azadmol
117
557
سلام خسته نباشی
مادربرد فوق سوچ نمیشه ولتاژ ها همه درسته اما قسمت بایوس یکم مشکوکه چونکه ولتاژ نداره اما وقتی سیم سبز و سیاه رو به هم اتصال میدم ولتاژ توی بایوس میاد رو دیباگر هم چراغ ریست روش هست و و چراغ های ولتاژ هم نرمال هست عدد دیباگر هم F هست
حتی بایوس رو هم خارج کردم اتفاق خواستی نیوفتاد
ممنون میشم راهنمایی کنید
aryanet
123
139
با سلام . لطفا کارهای زیر رو انجام بدهید
1- شستشو کامل برد و خشک کردن آن
2- کلیر سیموس
3- گرفتن ولتاژ قسمت I/o
ولتاژهای مادربرد رو بگیرید و اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: azadmol
غفور
966
1,965
golestan
سلام دوست عزیز
ابتدا شما برق سی پی یو را دربیارید ببین با خود پاور یا با اتصال pw سوییچ میشه یانه؟
vcore را چک کنین ببینید برقراره یا نه؟(سلف وو ماسفت های pwm و سرمثبت خازن ها و خود icpwm)
با اتصال به پایه کریستال پل جنوبی استارت میخوره یا نه؟
ولتاژهای پایه فن lga را چک کنید؟
هرچند به احتمال زیاد آی او مشکل دارد که بهتره با خمیر فلکسی ریسولدش کنی اگه نشد بهتره تعویضش کنی./.
azadmol
117
557
ولتاژ در حالت وصل کردن سبز و سیاه
i/o 3.3 +5.2
کلاک 3.39
کریستال بشکه ای 0.28
vcore 0.0
vgood 0.0
lan 3.3
f-panel 5
bios 3.3
usb 5.0
پل جنوبی 3.3
درحالت استندبای
i/o فقط ولتاژ 3.3
کلاک 0.0
کریستال بشکه ای 0.22
vcore 0.0
vgood 0.0
lan 0.0
f-panel 5.2
bios 0.0
usb 5.0
پل جنوبی 3.24
i/o رو عوض کردم بازم تغییری نکرد
azadmol
117
557
هیچ حرارتی و خرابی دیده نمیشه روی این چیپ ها
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز با توجه به قرار دادن ولتاژ احتمال اخرابی از مدار pwm هست شما ماسفت ها را در حالت خاموش مادربرد تست شورتی بگیرید ،در ضمن کد ff هون ابتدای کار ظاهر میشه یا اینکه به صورت چرخشی و نهایتا ff lمی آید؟
در ضمن نگفتین بدون برق 4 پین سی پی یو هم تست کردین؟
fzi
322
610
آذربایجان
دوست عزیز سیم های سبز و مشکی رو اتصال کوتاه نکنید
اول بفرمایید که روی سوییچ فرانت پنل ولتاژ دارید یا نه؟
azadmol
117
557
بله بدون چهار پین تست کردم اما استارت نشد.
خیر از همون اول اف میزنه و بصورت چرخشی نیست.
از مدار pwm نیست تست کردم یجای دیگه مشکل داره اما نمیدونم از کچا شروع کنم برق بایوس از کجا تامین میشه و کدوم قسمت با بایوس در ارتباط هس توی حالت استندبای.
azadmol
117
557
پاسخ : رد: سوچ نشدن مادربردGA-P41T-D3P
بله ولتاژ موجود هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: fzi
