مشکل: تصویر نداشتن مادربورد گیگا مدل P31-ES3G
mohsen-d
536
1,023
مادربورد فوق تصویر ندارد . ابتدا بر روی دیباگر کد 88 ظاهر می شد و چراغ ریست دیباگر چشمک زن بود و CPU داغ می شد . بایوس پروگرام شد . پس از پروگرام بایوس هیچ کدی بر روی دیباگر ظاهر نمی شود و چراغ ریست دائم روشن است و CPU داغ می شود . لطفا راهنمایی بفرمایید .
کارهای انجام شده :
1- پروگرام بایوس چندین دفعه با ورژن های مختلف و همچنین ورژن تست شده ار سایت
2- ولتاژ گیری از IO که 3.3 و 5 ولت را دارا بود .
3- کلیر سیموس انجام شد وباطری تعویض شد .
حرارت چیپ ها نرمال است .و هیچ آی سی داغ نمی کند .
aryanet
123
139
با سلام . ممکنه آی سی بایوس خراب باشه . چون هیچ کدی نمیده معمولا مربوط به بایوس میشه . لطفابا یک آی سی بایوس دیگه امتحان کنید و نتیجه رو اعلام بفرمایید
mohsen-d
536
1,023
این مادربورد dual bios است . آیا می توان از آی سی بکاپ را به جای آی سی بایوس اصلی استفاده کرد ؟
azadmol
117
557
خیر . شما باید هر دو بایوس رو همراه با هم پروگرم کنی در غیر این صورت پروگرم کردن یک بایوس هیچ نفعی نداره
mohsen-d
536
1,023
هر دو ایسی بایوس رو تعویض کن . نتیجه رو اعلام کن .
آیا شماره آی سی باید حتما یکی باشد . آیا میشه از روی مادربوردهای اوراقی دو عدد بایوس که شکل ظاهری یکسان دارند برداشت و پروگرام کرد و استفاده کرد ؟
40,322
سری winbond 25q16 اگر داشته باشی عالیه . دو تا ایسی مشابه باشند
40,322
rev مادربردتون ؟
بایوس زیر هم تست کنید.
  • 393 کیلوبایت بازدیدها: 32
