مشکل: خاموش شدن مادربرد ايسوس M2N-CM بعد از 4 ثانيه
A R A S H
443
6,825
فارس
مادربرد ايسوس M2N-CM روشن ميشه اما بعد از 4 ثانيه خاموش ميشه
ولتاژ پين پاور و ريست درسته
ولتاژ رم 1.8 ولت
ولتاژ Vcore 1.15 ولت
ديباگر كد FF ميده
با جدا كردن سوكت 4 پين مادربرد روشن ميمونه و اما وقتي سوكت رو وصل ميكنم خاموش ميشه (حتي وقتي CPU رو برميدارم)
ماسفت هاي فاز CPU رو روي برد تست كردم هيچ كدوم شورت نشدن و ظاهرا سالمن و خازن ها هم اتصالي ندارن
A R A S H
443
6,825
فارس
با هزار دردسر تو همين چند ثانيه كه مادربرد روشن ميموند داشتم از قطعات مختلف ولتاژ گيري ميكردم كه رسيدم به ايسي بايوس به محض اينكه پراپ مولتي متر رو زدم به پايه 6 ايسي فلش ديباگر شروع كرد كد دادن و درست شد! ، بايوس رو پروگرام كرده بودم اما فرقي نكرده بود و باز هم خاموش ميشد...
ولتاژ پايه 3 و 6 ايسي فلش 1 ولت هست و باقي پايه ها 3.3 ولت (بجز 4 كه منفيه)
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaghob20
mohtashami m
451
223
چرا جوابشوننوشتین دوست عزیز بالخره چی شد منم همین مشکلو دارم
10,511
دوست خوبم
هیت سینک پل شمالی رو بردارید و زیر پل رو با تینر کاملا تمیز کنید .بعد از خشک شدن کامل تست کنید .در صورت باقی بودن مشکل ،پل شمالی رو هیت نرم بدید .
A R A S H
443
6,825
فارس
پاسخ : Re: خاموش شدن مادربرد ايسوس M2N-CM بعد از 4 ثانيه
احتمالا مشکل از تخلیه الکتریسیته ساکن توی چیپست ها بوده که همونطور که عرض کردم با اتصال پراپ مولتی متر به ایسی فلش بایوس درست شد
فرمایشات جناب cybernova رو عمل کنید ، بردهایی که مشکلات اینچنینی دارن ممکنه از دیسکانکتی چیپست باشه (طبق تجربیاتی که اخیرا کسب کردم )
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
