آریا الکترونیک تکشو
مشکل: بوت نشدن نوت بوک مدل DELL N5010
aryanet
123
139
با سلام خدمت دوستان و همکاران محترم
یک دستگاه نوت بوک دل تحویل گرفتم که به محض وصل کردن تغذیه به صورت اتوماتیک روشن می شود . و مجددا خاموش میشه . این کار دائما تکرار میشه و هیچ تصویری هم نمیاد. کارهایی که انجام دادم
1- پروگرام بایوس
2- شستشو آی او و هیت ملائم روی اون
وقتی از آی او ولتاژ میگرم یک پایه حدودا 3 ولت را نشون میده به محض این که روی پایه دیگه ای مولتی متر رو قرار میدهم سیستم خاموش می شود
لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر
فاطمیه
489
1,797
ايران
شارژر برای خود 5010 اگر هم برا خودش با ی شارژر دیگه تست بزن
واکنش‌ها[ی پسندها]: aryanet
ardalans
516
1,353
وقتی روشن میشه و تصویر نداری چند تا بوق میزنه ؟ باطری بک اپت رو تعویض کن . چک کن ببین قبلا روی pch کار شده یا نه ؟
aryanet
123
139
چیپ گرافیک رو حرارت دادم .یه کوچولو خراب کاری شده باید ریبال بشه . بعد از ریبال نتیجه رو اعلام میکنم
aryanet
123
139
به محض وصل کردن شارژر خود به خود روشن می شد و تصویر هم نداشتم . فقط یک بار صدای حدودا 7 تا 8 بوق داد . پست های دیگه رو که خوندم اکثرا گفته بودن از چیپ گرافیک هست . ولی با توجه به حرارت زیادی که به گرافیک دادم باید اون رو ریبال کنم . تا هفته آینده نتیجه رو اعلام میکنم ممنون از شما
