سوال: آموزش کار با پروگرامر Minipro مدل TL866
hamedssg
VIP PLUS
VIP PLUS
205
827
با سلام خدمت اساتید محترم
من یک پروگرامر با مدلی که گفتم خریدم
الان دقیقا نمی دونم چطور باهاش کار کنم می خواستم ببینم کسی آموزشش رو داره برام بزاره ؟؟
بعد یک خشاب هم دارم میخواستم ببینم اون رو چطور باید روی پروگرامر قراربگیره ؟؟؟
قیمتش هم حدود 400 هزارتومان دست من گرفته میخواستم ببینم قیمتش همین هستش
ممنون میشم کمکم کنید
~H03in~
899
7,084
سلام دوست عزیز
آیا برنامه مربوط به پروگرمر را نصب کردید؟
از محیط برنامه و از خشاب یا سوکتی که میگویید یک عکس بزارید تا بهتر راهنمایی شوید.
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
همکار گرامی ، شما که 400000 هزینه کردید بهتر بود قبلش کمی تحقیق میکردید و کمی پول بیشتر میدادید و tnm میگرفتید و چندین سال با خیال راحت استفاده میکردید و همچنین از آپدیت های آن نیز به مرور زمان و به طور رایگان استفاده میکردید
فعلا همانطور که همکار محترم فرمودند از دستگاه و .... عکس قرار دهید تا ببینیم به کجا میرسیم
yx700
617
1,678
اگه دست دوم داری میخری با مبدلاش کلا 150 تا 200 بش بده البته اگه سالمه
کار کردن هم باش فکر نمیکنم نیازی به آموزش داشته باشه
vahidati
903
3,982
برادر میشه باهاش ic های مدار تابلو های LED هم پروگرام کرد
hamedssg
VIP PLUS
VIP PLUS
205
827
سلام دوستان گفته بودید عکس بزارم
1-عکس از خود پروگرامر
2-عکس از آداپتور
3-سوار شدن آداپتور روی پروگرامی
میخواستم ببینم نحوه ی سوار شدنش همینطور هستش یا من اشتباه زدم
4-سوار شدن آی سی فلش دستگاه دیجیتال روی آداپتور
5-محیط نرم افزار
6-این دکمه شناختن اتوماتیک آی سی هستش ولی وقتی میزنم روش و 8 پین رو انتخاب میکنم هیچی رو پیدا نمیکنه
در ضمن این آی سی دستگاه دیجیتال دنای مدل DENAY STB-512HD هستش که هنگامی که دستی بهش میدم ارور زیر رو میده
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
soltan54
826
6,244
شمال ایران
ای سیهای ایپرام دارای قابلیت شناسایی خودکار نیستند و باید دستی وارد شوند
یکبار هم دستی شماره ای سی را اگر فلش سریال است وارد کنید در بالای منو دقت بفرمایید ای سی را 25d شناخته و در سمت راست ایپرام نوشته مغایرت دارد با هم
شماره ای سی مورد نظر شما چیستلطفا mx25Q32وارد کنید
hamedssg
VIP PLUS
VIP PLUS
205
827
با آیسی دیگه تست کردید ؟
اگه با آیسی دیگه هم همین مشکل رو دارید ؛ آیسی و سوکت رو با تینر بشورید
جناب مهندس دقیقا هیمنطوری بود که شما گفتید آی سی فلش دنای سوخته بود و یک آی سی دستگاه مکس ریدر رو که گذاشتم به راحتی دتکت میکنه و میشناستش حالا سوالم اینه که یک پروگرام دستگاه دیجیتال دنای رو از سایت گرفتم میخواستم ببینم میشه نرم افزار دنای رو بزنم روی آی سی مکس ریدر و بزارم روی دستگاه دنایی ؟؟اگه میشه میتونید بگید چطور میشه این کار رو کرد؟؟
ممنون از همه دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: MSL
NICHICON
VIP PLUS
1,477
12,060
نمیخوام بزنم تو ذوق شما بین 150 تا 170 تومان
قیمت این دستگاه هست
هرکس بخواد 20 روز زمان میبره تا بدستش برسه
