مشکل: روشن نشدن و 8 بار چشمک زدن چراغ شارژ لبتاپ hp مدل 4520s
AMD
10,548
40,205
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
sisiric
منم همین مشکل رو با لپ تاپ اچ پی مدل 6930 دارم
شارژر رو وصل میکنم ، چراغ شارژر 8 بار چشمک میزنه. نمیدونم مشکل سخت افزاریه یا مربوط به بایوس
تو نت هم خوندم نتونستم بایوس رو با روش هایی که گفتن (نگه داشتن چند کلید) بازسازی کنم.
از دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه؟
Napellon
با سلام خدمت دوستان عزیز
بنده تو این فروم تازه وارد هستم، مشابه همین مشکل رو با لپ تاپ HP 4540s دارم، چراغ caps lock مدام در حال روشن و خاموش شدن هست و بالا نمیاد، ولی یکم که باهاش و میرم و باطری رو ازش جدا می کنم و شارژر میزنم و ... بعضا سیستم بالا میاد
1. میتونه این مسئله با بازگردانی BIOS حل بشه؟ اگر میشه لطفا بفرمایید چطوری این کا رو بکنم
2. آیا نیاز به آپدیت BIOS داره؟ این رو هم بفرمایید که چطور؟
3. مشکل سخت افزاری هست و نیزا به تعویض برد داره؟
AMD
10,548
40,205
دوست گرامی تاپیک جدید برای خودتون با ذکر مدل و مشکل ایجاد کنید . مطلقا در تاپیک کاربران دیگه مشکلات خود رو مطرح نکنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: amingpx
salmanian_h
395
359
دوستان عزیز لپ تاپ های hp شارژر مخصوص دارند که اگه شارژر خودشون نباشه این مشکل هست --اهم کانکتور وسط و برق شارژر با بقیه فرق میکند ---بیخودی وقتتون را روی بایوس نزارید
