مشکل: نداشتن Vcore در مادربرد گيگا مدل G31-ES2C
A R A S H
445
6,877
فارس
مادربرد گيگا G31-ES2C ديباگر كد 0 ميداد و Vcore نداشت و ايسي PWM داغ ميكرد و (تمام ماسفت ها هم سالم بودن) واسه همين ايسي PWM رو تعويض كردم اما باز هم Vcore نداره ولي ايسي مثل قبل داغ نميكنه
به نظرتون چيكارش كنم؟ چيزي هست بررسي كنم؟ قبل از PWM چه قطعاتي هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: saied68
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
دوست عزیز چون pwm داغ میکرد که نباید عوضش میکردی ... شاید قطعه ای باعث داغ شدن میشد . شاید اصلا برق به pwm نمیرسید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: A R A S H
40,322
ولتاژ روی ماسفت ها و خازن های قسمت تغذیه CPU رو اعلام کنید .
A R A S H
445
6,877
فارس
ببخشید یه چیزی یادم رفت عرض کنم ، قبل از تعویض pwm مادربرد بعد از چند ثانیه خاموش میشد اما الان روشن میمونه
روی گیت ماسفت های فاز cpu همگی 0 ولت هست و درین هم 0 ولته ولي 12 ولت ورودی رو روی ماسفت سوم دارم (ولتاژ خازن هاي صافي 0 هست)
پايه سلف ها هم با گراند بوق نميزنه
ولتاژ پین پاور و ریست 5.7 ولت
ولتاژ کریستال کلاک 1.42 و 1.34 ولت
ولتاژ پین فن 12 و 5 و 5 و 0
ولتاژ usb 5.1 ولت
Vram 1.8 ولت
ولتاژ هسته چیپ شمالی و جنوبی رو روی ماسفت تغذیه کناریشون 1.8 ولت دارم
ترانزیستور های smd کنار ایسی pwm تست شدن و ایسی lm324 کنار pwm هم تعویض شده
جواب دوستم Saeid68 =>(منظور از Vcore هم ولتاژ هسته CPU هست)
واکنش‌ها[ی پسندها]: sjsa
10,535
دوست خوبم
با توجه به بالا بودن ولتاژ پین پاور و ریست ( 5.7 ولت ) ،ابتدا از سالم بودن پاور اطمینان حاصل کنید .پاور معیوب می تونه باعث داغ شدن قطعات بشه .ولتاژ موجود بر روی کریستال پل جنوبی رو هم اعلام کنید .سوکت CPU رو از نظر دیسکانکتی و کج شدن یا کثیف بودن پایه ها بررسی کنید .
A R A S H
445
6,877
فارس
پاوري كه باهاش تست ميكنم گرين هست و مطمعنه اما با پاور معمولي هم تست زدم و فرقي نكرد
پين Vcc ايسي PWM ولتاژ 5 ولت داشت و پين Enable همين ايسي هم ولتاژ 2.5 داشت كه نشون ميده برق به ايسي ميرسه و سيگنال فعال سازي رو هم از ايسي LM324 دريافت ميكنه
پل جنوبي بدون كريستال هست اما كريستال بشكه اي ولتاز 300 ميلي ولت و 500 ميلي ولت داره
سوكت CPU با تستر LED تست شد و بدون مشكل بود و همچنين موقع استارت تك تك قطعات رو فشار دادم تا از نظر ديسكانكتي بررسي بشن و تفاوتي نكرد
با اينكه 18 تومن خرج اين مادربرد كرده بودم خستم كرد و دادمش رفت
سپاس از همه دوستان و اساتيدي كه وقتشونو رو گرفتم:rose:
