مشکل: گیر کردن روی ارم بایوس مادربرد GIGABYTE GA-G41M-ES2L
Mr.Zamani
266
1,009
Kerman
www.facebook.com
سلام و درود
مین برد GGABYTE GA-G41M-ES2L که روی آرم باسو هنگ میکنه و هیچ کلیدی کار نمیکنه
کارهی انجام شده :
بایوس به نسخه ی اولیه First Realase برگردونم مشکل حل نشد
هیچ گونه خازن شیمیایی از لحاظ فیزیکی مشکل ندارد
سوم سگمنت بایوس بر روی دیباگر موقعی که تصویر میاد روی 50 میمونه
با رم و پاور و سی پی یو دیگه هم همین مشکل برقرار است
پیشاپیش متشکرم ...
عکس ها ضمیمه شد ....
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز تو مادربرد های ایسوس اکثرا مشکل از آی سی های لن و کدک مشاهده شده ولی با توجه به مادربردتون و کد دیباگرتون به احتمال خیلی زیاد ایراد از چیپ جنوبیتون میباشد .
شما ابتدا هیت سینک رو چیپ را بردارید و با فشار روشن کنین ببینید کد دیباگر تغییری میکنه یا نه ؟نشد یه هیت 3 دقیقه ای (دو دقیقه از زیر و 1 دقیقه هم از روی چیپ)هیت بگیر ببینید تغییری ایجاد میشه یا نه؟
Mr.Zamani
266
1,009
Kerman
www.facebook.com
مادربرد گیگابایت خودمم به چیپ جنوبی شک دارم ببرم زیر BGA ؟؟؟
40,205
قبلش چک کنید چیپ Lan زیاد داغ میکند یا نه ؟
کابل lan میزنید . چراغ پورت lan روشن میشه ؟
10,511
دوست خوبم
ابتدا زیر پل ها رو با تینر کاملا تمیز کرده و پس از خشک شدن کامل تست کنید ،مادربرد مخصوصا اسلات های رم و گرافیک رو هم شستشو داده و تمیز کنید .در صورت باقی بودن مشکل ،نسبت به ریسولد پل اقدام کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
Mr.Zamani
266
1,009
Kerman
www.facebook.com
دوست خوبم
پل جنوبی رو ریسولد کردم مشکل همچنان باقی هست ...
Mr.Zamani
266
1,009
Kerman
www.facebook.com
پرت های یو اس بی رو بابت اتصال چک کنید.احتمال خرابی I/O هم هست.
هیچ گونه اتصالی VCC ، Data و گرند پایه های USB وجود ندارد و با اعمال فشار هم تغییر کدی ایجاد نمیشه فشار بر روی چیپ جنوبی و شمالی ...!
