مشکل: تصویر ندادن مادربرد Foxconn G31MXP
رایانوین
76
72
مادربرد Foxconn G31MXP فقط با Clear کردن جواب میده. در غیر اینصورت کد 25 میده.
بایوس رو پروگرام کردم. IC بایوس رو عوض کردم. سوکت باطری کاملا سالمه و باطری هم 3 ولت رو داره.
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز مطمئنی مادربردتون مشک داره؟چون 25 مال vga هستش و اونم با مبدل dvi to vga رفع میشه که مشکل بر میگرده به پورت vga که یا خود پورت مشکل داره یا تغذیه vga،اگه مادربرتون vga آنبرد داره از اینترنال استفاده کنید ببینید رفع میشه یانه؟در ضمن با توجه به کارهایی که انجام داده اید آیا بازم رو همون کد گیر میکنه یا نه؟
10,511
دوست خوبم
زیر پل ها رو با تینر کاملا تمیز کرده و پس از خشک شدن کامل تست کنید .اگه مشکل پابرجا بود ،با فشار دادن روی پل ها از دیسکانکت نبودن پل ها اطمینان حاصل کنید . ترجیحا با پاور و رم و CPU دیگه ای هم تست کنید .
A.R.T
3,172
46,419
با درود
شما توضیحات بسیار ناقص و جزئی بیان کردید
کد 25 بصورت چرخشی داده میشه یا یکجا و ثابت 25 میده
ولتاژ باتری ربطی به این قضیه نداره و اینکه این همه ولتاژ مرتبط هست که باید اعلام می کردید
اسلات pci شستشو دادید؟؟؟
ولتاژ اسلات pci گرفته شده؟؟
با گرافیک سالم دیگری تست شده؟؟؟
با گرافیک انبرد تست شده؟؟؟؟
رایانوین
76
72
ولتاژ PCI دارم، کد 25 ثابت هستش و حالت چرخشی نداره.
با گرافیک ONBOARD و PCI EXPRESS به همین شکل است و تغییری نمی کند.
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز با فسار و روی چیپ ها و سکت سی پی یو امتحان کننید ببینید کد تغییری میکنه یا نه؟
40,207
خازن کنار اسلات Pcie و ماسفت ها رو بطور دقیق چک کنید . احتمال مشکل در چیپ nb هست .
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز ن دیروز یه مدل گیگا داشتم و لی تک چیپ بود کلیه ولتاژهای نواحی مختلف را داشتم خیلی جای تعجب بود واسم ،حتی تک تک آی سی ها را با پیدا کردن دیتاشیت تست کردم سوکت سی پی یو و چیگ جنوبی را بافشار کددیباگر تغییری نکرد خلاصه 5 ساعت درگیرش بودم بالاخمال ناباوری هم کدره چیپ جنوبی سه دقیقه از پایین و 1 دقیقه از روی چیپ هیت نرم گرفتم در کمال ناباوری هام کد دیباگر تغییر کرد و هم تصویر اومد.
شما هم روی دوتا چیپ و سوکت سی پی یو انجام بدین شاید رفع بشه... در ضمن اول از چیپ شمالی شروع کنید و هر کدام را که هیت دادین ابتدا تست کنید و بعد سراغ گزینه بعدی بروید./.موفق باشین./.
