مشکل: ریست شدن مادربرد گیگابایت 8s648FX
iman909
125
55
سلام به اساتید بزرگوار
یه مادر برد گیگابایت هست که وقتی روشنش میکنم، تصویر میاد. قبل از اینکه به چک کردن رم برسه بعد چند ثانیه ریست میشه. با رم و سی پی یو دیگه هم چک شد اما مشکل رفع نشد.
ممکنه راهنمایی بفرمایید؟
iman909
125
55
منظورتون خازنهای smd یا خازنهای بزرگ مدار pwm؟
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز گفتین چه کارهایی روش انجام دادین ،خیلی خلاصه گفتین،آیا با با پاور دیگه ای هم تست کردین؟
شما مادربرد را خارج از کیس و لخت تست کنید و قععات مثل هارد،رایتر و .. را جدا کنید ببینید مشکل مرتفع میشود یا نه؟
به محض سوییچ شدن مادربرد ببینید قطعه ای از برد داغ می کند علی الخصوص آی سی لن و کدک،(حرارت چیپ ها را هم تست کنید)سوکت سی پی یو را با شستشو بدین و خارهای آن را هم زیرلوپ بگیرید کج شدگی نداشته باشد./.فعلا این مراحل را انجام بدین./.
iman909
125
55
با پاور دیگه هم تست شد.
یه موقع همون صفحه اول بوت که میاد سیستم ریست میشه ولی یه موقع ریست نمیشه و ویندوز بالا میاد.
قطعات بررسی شدن. از نظر ظاهری اشکالی نداشتن.
iman909
125
55
یک مشکل جالبی که داره اینه که وقتی صفحه کلید یا موس چه PS2 چه USB وصله سیستم یا ریست میشه یا ویندوز بالا نمیاد
10,535
دوست خوبم
مادربرد رو شستشو داده و داخل پورت های USB و همچنین PS/2 رو از نظر اتصالی و کج شدن پین ها بررسی کنید .زیر چیپ ها مخصوصا پل جنوبی و با تینر کاملا تمیز کنید .پایه های I/O رو با فلکس مرغوب هیت بگیرید .وضعیت جامپرهای USB روی برد رو بررسی کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام کنید .موقع روشن کردن سیستم روی پل جنوبی فشار آورده و تست کنید .
10,535
دوست خوبم
منظورم بوجود اومدن تغییر در پروسه بوت شدن سیستم بود که آیا با فشار آوردن روی پل جنوبی تغییری حاصل می شه یا نه ؟
iman909
125
55
همه کارهایی که گفته بودین انجام شد. اما مشکل همچنان پا برجاست.
