آریا الکترونیک parcham تکشو
مشکل: بالا نیامدن تبلت Asus ME371mg و ماندن روی لوگوی USB
siasina
304
570
سلام و عرض ادب
تبلت Asus ME371mg وقتی روشن میشه اول لوگوی ایسوس میاد بعد روی لوگوی USB میمونه(مثل عکس) و هیچ اتفاقی نمی افته.
با پاور و ولوم هم داخل محیط ریکاوری نمیره. برای همین هم نمیشه روش از طریق SD رام زد.
فقط توی این وضعیت که هست وقتی کابل یو اس بی وصل میشه به سیستم یه Unknow Device میاد.
لطفا راهنماییم کنید چیکارش کنم ؟
و اگه از طریق کابل USB امکان رام زدن هست روشش رو بفرمایید
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
دوست عزیز وقتی کابل وصله این لوگو میاد ؟ بدون کابل وضعیت چطوره ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: MSN5104
ali hoshmand
221
268
با سلام شما اقدام به فرمت کلی تبلت با نگه داشتن ولوم بالا وپاور
بعد از ورود به ریکاوری مود گزینه وایپ را تایید کنید
در صورت نگرفتن جواب اقدام به اپدیت با برنامهspflash toolکنید
varggoth
سلام دوستان من هم عینا دچار این مشکل شدم
با ولوم آپ هم پاور هم مشکل برطرف نشد . منتها ایرادی که هست هرچی دستگاه رو وصل میکنم به لپتاپ از دیوایس منیجر دستگاه شناساسی نمیشه و درایور نصب نیست و مشکل بعدی هم اینه که من برای کار با نرم افزار spflash فایل scatter تبلتم رو ندارم چطوری و از کجا باید این رو عینا تهیه کنم چون باید عینا برای همین مدل تبلت باشه و حتی فریم وری که همراه با این فایل باشه هم پیدا نکردم .
ممنون میشم سریع کمکم کنید
varggoth
برای من در هر دو حالت بدون کابل و با کابل این صفحه میاد
varggoth
ممنون ولی خوب اصلا روی دانلود مود نمیره . چطوری این فایل رو بزنم روی گوشی ؟ ارروری که میده عینا شبیه تصویر پست یک هست .
rrrri
148
124
مراحلی که انجام میدید و فلش انجام نمیشه را بگید تا راهنمایی تون کنم.
varggoth
مراحل مختلفی رو قبلا امتحان کردم و از طریق ریکاوری مود و اس دی کارت فلش کردم ولی باز نمیشد تا اینکه حالا اصلا روی ریکاوری مود هم نمیره. یعنی با دکمه پاور و ولوم آپ روی ریکاوری مود نمیره . درایور نصب نیست و وقتی دستگاه رو با یو اس بی هم وصل میکنم باز هم لوگو اتصال به یو اس بی میاد که در پست یک هست و روی ریکاوری مود یا دانلود مورد نمیره . وقتی درایور دستگاه نصب نیست و موقع اتصال دستگاه وصل نمیشه از طریق کامپیوتر هم نمیشه فلش کرد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: rrrri
