آریا الکترونیک تکشو
مشکل: روشن شدن یک ثانیه ای سیستم با مادربرد GigaByte GA-8i865pe775-G-RH
omidm11
310
508
دوست عزیز اول با یه پاور دیگه هم تست کنید بعد آی سی IO رو با تینر شستشو بدین بعد طبق دیتاشیت ولتاژگیری کنید ببینید سالمه؟!
لحیم سردی IO رو هم چک کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: saied68
saied68
319
292
با یک پاور سالم دیگه ، تست کردم و مشکلی برقرار بود
یک سؤال
شستن i/o با تینر فوری ، امکان خراب شدنش رو بهمراه نداره؟
یعنی ممکن نیست با این شستن مثلأ بسوزه یا همچین چیزی؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: omidm11
AMD
10,548
40,204
یک سؤال
خیر بعد از شستن اگر کاملا خشک بشه . هیچ مشکلی پیش نمیاد . زمانش هم حدود 1 ساعت
saied68
319
292
انجام دادم ولی مشکل حل نشد
آی سی I/O خودش ، این شمارشه : ITE IT8712F-S
حالا میشه از این شماره بجاش استفاده کنم : ITE IT8712F-A
امکانش هست؟
AMD
10,548
40,204
امکانش هست؟
هم خط اول باید یکی باشه هم خط دوم . نمیشه استفاده کرد .
omidm11
310
508
:blinksmi:
ولتاژ باطری بک آپ رو گرفتید؟این کار رو هم انجام بدید ضرر نداره.ببینید باطری ولتاژی که روش نوشته شده رو داره یا اصلا خالی نباشه یه وقت؟
بعد از باطری سراغ رم هم برید ببینید با تعویضش مشکل هنوز پابرجاست؟
saied68
319
292
ولتاژ باطری رو گرفتم...درست بود
رم رو هم تعویض کردم و مشکل از رم نبود
حالا یه چیزی...
امکان داره مشکل از فت های اطراف اسلات های رم باشه؟
AMD
10,548
40,204
باید چک کنید . اتصالی کدام قسمت برد هست .
omidm11
310
508
کارت گرافیک آنبرد داره؟
اگه گرافیک pci هستش بدون گرافیک هم تست کنید.
خارج کردن و جاگذاری فتها کار سختی نیست پس خیلی خوب میشه اگه بتونین فتهارو بیرون از مادربرد تست کنید و دوباره جاگذاری کنید.از این قطعات ساده تر شروع کنید تا در نهایت برسه به آی او.
طبق نظر آقای AMD.POWER باید اتصالی تو قسمتی از مادربرد باشه.پس از فتها شروع کنید.چون یه فت خراب هم تو PWM داشتید پس اول از PWM شروع کنید بهتره به نظر بنده.البته تجربه زیادی ندارم و فقط در حد نظر بود.اساتید حتما بهتر راهنمایی خواهند کرد.
موفق باشید.
saied68
319
292
سلام مجدد به اساتید
یکی از خارن های 1000 میکرو و یک فت ، که کنار اسلات های رم بودن ، خراب بودن ، عوضشون کردم ، مشکل روشن شدن لحظه ای حل شده ولی سیستم روشن میشه ولی مثلأ بعد از 20 ثانیه خاموش میشه
