مشکل: مشکل با ups فاراتل 1250
HOSSEIN_N
33
43
39
بندر عباس
mahsat.ir
باسلام
اصلا اسید لازم ندارد فقط آب مقطر بایستی میرختی که آنها معمولا 5 درصد اسید دارند
اول اب مقطر ریختم بعد از 5 ساعت شارژ 2 ولت و 100 میلی امپر جریان داشت!!
اخه این باطری ها قبل از اینکه بخام رکاوریشون بکنم ی مدت خابیده بود!
mnajafi
87
318
باتری هایی که استفاده کردی ولتاژ و جریان شارژش با باتریهای فابریک یو پی اس متفاوته و مهمترین تفاوتش این هست که باتری غیر ساکن هست یعنی باتری باید هنگام شارژ شدن تکون بخوره تا حبابهایی که بین صفحات ایجاد میشه به سطح بیاد که این عمل روی موتور و ماشین اتفاق میفته ولی داخل یو پی اس نه!
دوما بخارهایی که از باتری موتوری شما متساعد میشه مدار دستگاه رو بعد از یه مدت داغون میکنه!
در مورد گذاشتن باتری با آمپر بالاتر احتیاجی به دستکاری دستگاه نیست فقط اینجوری زمان شارژ باتریها بیشتر میشه ولی با توجه به اینکه طراحی دستگاه بر مبنای بک آپ کوتاه مدت هست المانهای دستگاه خیلی زودتر مستهلک میشن و بهترین کار این هست که شما از دو تا باتری متناسب و فابریک دسگاه استفاده کنین ، موضوع ریختن اسید هم اصلا کار درستی نیست و موقتا در بعضی مواقع جواب میده ولی کار اصولی و حرفه ای نیست و فقط سرویس دستگاه رو بالا میبره (خرابی باتری) و نارضایتی مشتری رو در پی داره،اگر هم خیلی اصرار داشتین از باتری با آمپر بالاتر استفاده کنین حداقل از باتری مخصوص یو پی اس نهایتا 26 یا 28 آمپر استفاده کنین و با این کار زمانم بک آبتون بالا میره و نیازی هم به دستکاری شارژر نیست ولی زمان شارژ طولانی تر میشه ، فقط باید مراقب باشین دستگاه در جایی قرار بگیره که به خوبی تهویه بشه!
ashoobi97
مشکل با ups faratel 1250
دستگاه زمانی که به برق شهر وصل باشه روشن میشه و در زمانی که میخوای از باتری استفاده کنه روشن میشه اما 3-4 ثانیه بعد خاموش میشه
و شیش تا ماسفتی که روی بردش هست وقتی تست دما میکنم داغ هست اما نه در حدی که نتونی دست رو نگه داری
باتری ها هم ولتاژی حدود 23.9 داره وزمانی که شارژ میشه به ولتاژ 27.6 میرسه روی برد به غیر از همون ماسفت ها قطعه ای ظاهرا که سوخته نیست و قطعات روی تست بازر مشکلی ندارند در ضمن چراغ مانیتور ارت در پشت دستگاه هم روشن شده
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
همکارگرامی لطفا قوانین انجمن را یکبار مطالعه کنید
برای مشکل خود تایپیک جداگانه ای همراه با عنوان و توضیحات کافی ایجاد کنید.
mmm3
60
136
باتری ات ایراد کرده بهتره بره باتریساز PH اسیدش را تنظیم کنه اگه نشد باتری جایگزین شود.
صادقSRS
مشکل از باطری هست تاریخ مصرف و استحلاک باطری تموم شده باید تعویض بشه و هیچ ربطی به ریختن اسید نداره! چون این باطریها نبایدآب اسید بخوره چون آب اسید تولید تبخید میشه و تولید گاز میکنه و خطر ترکیدن داره%تمام
