مشکل: وجود خش در صدای آنبرد مادربرد giga 945PLM-s2
Vus.9170188
122
205
گچساران
مادربرد فوق صدا رو پخش میکنه ولی خیلی صدا خش داره
مشکل از سوکت نیست
چون با سیم کشی یکی دیگه از خروجی های کارت صدا رو جایگذین خروجی فعلی کردم
به نظر اساتید اشکال از کجا میتونه باشه؟
ضمنا از پین های هم f-audio خروجی ندارم
با احترام
مهدی امجدی
2,476
19,505
با درود
همکار گرامی ، در وحله اول با اسپیکر و هدفون سالم تست بگیرید اگر باز ایراد داشت به مراحل زیر بروید
شما فرمودید جک سالم است و تست گرفتید پس از این موضوع نیز میگذریم و همچنین از مشکلات نرم افزاری و درایور نیز غافل نشوید
اول شما اگر سوکت صدای پنل جلو وصل است را قطع کنید و از جمپر استفاده کنید جای آن در این سری پشت جک صدا قرار دارد
در مرحله بعد دمای آی سی صدا را چک کنید اگر نرمال بود هیت نرم دهید و شستشو دهید اگر حرارت بالایی داشت تعویض کنید .
از smd ها غافل نشوید
روگلاتور و خازن کنار آی سی صدا را نیز چک کنید
نتیجه را نیز اعلام فرمایید
مهدی امجدی
2,476
19,505
با درود
فقط همکاران توجه کنند که لطفا نتیجه را اعلام فرمایند
دیگه نمیدونم باید چه کنم در بیشتر تاپیک ها به این موضوع اشاره کردم ولی کسی توجه نمیکند . بیشتر تاپیک ها بی نتیجه رها شده است
البته منطورم فقط به این تاپیک نیست منظورم 90 درصد تاپیک ها و همکاران است
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
منظورتون از جمله " چون با سیم کشی یکی دیگه از خروجی های کارت صدا رو جایگذین خروجی فعلی کردم " چی هست ؟
در محیط بایوس تنظیمات مربوط به انتخاب حالت پخش صدا رو بررسی کنید .منظورم انتخاب Azalia HD Audio و خروجی آنالوگ ( مثلا AC97 ) هست .آیا در محیط ویندوز خروجی صدا رو می تونید بین خروجی HD AUDIO و خروجی معمولی سوئیچ کنید ؟در برخی موارد معیوب شدن آی سی صدا فقط HD AUDIO و آنهم بصورت ضعیف و با هوم و ******* زیاد خروجی داره .رگولاتور آی سی صدا رو از نظر حرارت و ولتاژ غیر طبیعی بررسی کنید .
Vus.9170188
122
205
گچساران
من در مواردی که با یه جک صدا مشکل داشته باشم به جای تعویض کل ماژول کانکتورهای کارت صدا ، با سیم کشی یه جک دیگه رو که کمتر استفاده میشه رو نظیر به نظیر به خروجی سبز رنگ وصل میکنم (البته قبلش ارتباط جک جدید رو با مادربرد قطع میکنم)
آیسی صدا رو شستم و با روغن فلکسی یه هیت نرم دادم ، ولی همچنان مشکل پابرجاست
توی 2 تا ویندوز(7 و XP ) تست کردم و همین مشکل هست
حرارت ایسی طبیعی هست
خازن الکترولیتی ای دور ایسی صدا نیست ، smd هم هست ولی خیلی ریز و بد دست هستن
فردا اونها رو هم تا اونجا که امکان باشه تست میکنم و جواب رو اعلام میکنم
با احترام
Vus.9170188
122
205
گچساران
این کار رو چندین بار انجام دادم و خوب هم جواب داده
