آریا الکترونیک تکشو
مشکل: ریست شدن مادربرد گیگا مدل ga-h61ma-d2v
mosafer2
138
114
سلام این مادربرد وقتی پاورش رو میزنم اندازه یک ثانیه روشن وخاموش میشه کل قطعاتم عوض کردم مشکل از خود برده به نظرتون ازکجا شروع کنم؟؟؟:tennis:
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا از سالم بودن پاور اطمینان حاصل کنید .با CPU و رم دیگه ای هم تست کنید .کلیر سیموس کرده و باتری بکاپ رو در صورت افت ولتاژ تعویض نمائید .بدون وصل کردن 4 پین مادربرد رو تست کنید .مادربرد رو شستشو داده و پس از خشک کردن کامل تست کنید .وضعیت جامپرها رو هم بررسی کنید .داخل پورت های USB رو از نظر شورتی بررسی کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام بفرمائید .
عا بد زاده
473
2,432
روی برد ببین خازن باد کرده نباشه از پاور هم می تونه باشه
mosafer2
138
114
همه فرموده های که عرض کردید رو انجام داده بودم ولی خبری نیست
ولی یه ضربه وارد شده بهش که دوتا مقاومت کوچکو از جا کنده شده که در تصویر نمایانه
یه مقاومت رو برگردوندم جای خودشو و دومی رو یکی مثل اون دورو وراش انتخاب کردم از یه مادربرد خراب و جایگینش کردم
ولی باز همان آش وهمان کاسه دوباره ریست می شد.
چکار کنم
ممنون از همکاریتون
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
فعلا بایوس رو پروگرام کرده و تست کنید .در صورت باقی بودن مشکل ،احتمال کنده شدن قطعات دیگه ای هم وجود داره .پس برد رو مجددا و با حوصله چک کنید .
AMD
10,548
40,204
بایوس رو که احمد جان گفتند رو حتما انجام بده . به دلیل نزدیک بودن محل ضربه به کریستال . کریستال رو حتما تعویض کن .
mosafer2
138
114
پروگرام بایوس رو چطور میشه انجام داد؟؟؟
تشکر
mosafer2
138
114
در ضمن قطعه بایوسی رو روی برد بنده تشخیص ندادم
pedro121
750
3,874
گلستان-مینودشت
این مین 2 تا آی سی بایوس داره دوست عزیز ! کنار آی سی نوشته m bios , b bios !هر دو رو با یک ورژن پروگرم کن! اگه اولین ورژن باشه بهتره! در ضمن ریستارت معمولا از سردی لحیم I/o یا خرابی چیپ شمالیه! به احتمال زیاد مشکل تون با پروگرم بایوس حل میشه! لطفا از نتیجه کار ما رو بیخبر نزارین
