روشن شدن خودکار سیستم با مین گیگا h61ma
patriot2
6
15
یه سیستم آوردن با مین برد گیگا h61ma و پاور green 380 موقعی که شبکه اون که آنبرد هست متصل میشه سیستم بعد از خاموش شدن اتوماتیک دوباره روشن میشه بدون اتصال کابل شبکه این اتفاق نمی افته
اگه از دوستان ایده ای داره لطفا منو راهنمایی کند چطور مشکل رو حل کنم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
دوست عزیز شما [hide]به بایوس برو و تو تب power قسمت wake on lan رو disable کن ...
نکته : بسته به بایوس شما یک مقدار مکانش فرق میکنه .
فعلا این راه رو برو اگه نتیجه نداد راه دیگری را بگویم
[/hide]
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
قبل از هر کاری کابل شبکه رو بدون اتصال به مودم و فقط کابل رو به سیستم متصل کنید ببینید باز همون اتفاق میفته ؟
اگر نه اول خود پورت شبکه رو چک کنید بعد خازنها و مقاومت های smd پشتش رو چک کنید و در آخر خود آی سی رو
ببینید ولتاژ 3.3 روی پایه هاش هست و بین پایه ها اتصالی یا دیسکانکتی ( لحیم سردی ) وجود نداره
بعد از اطمینان از موارد بالا برد رو بیرون از کیس به مودم متصل کنید و حرارت پل جنوبی رو تست نمایید
اگر نقطه ای باشد باید چیپ تعویض شود اگر نه ریبال یا ریسولد رو انجام دهید منتها با دستگاه نه هیتر
patriot2
6
15
40,205
تمام گزینه های wake on رو دیسیبل کنید . چون کاملا مشخص هست . دستور روشن شدن به خاطر کابل شبکه هست .
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
دوست عزیز راه زیر رو هم تست کنید . فقط من تغییرات رو اعمال نکردم . همه چی باید طبق شکل باشه .
[hide] ezgif-1212353329.gif[/hide]
patriot2
6
15
ممنون enzomartini عزیز با روشی که گفتید مشکل حل شد ولی برام عجیبه که من برای اطمینان ویندوز رو هم عوض کردم اما با این حال مشکل حل نشد یعنی این تنظیمات دیفالت خود ویندوز هست یا دیفالت خود درایور دیوایس مربوطه؟؟؟
ممنون از بابت راهنمایی
