سوال: روشن نشدن پاور tsco atx570
ic1
64
106
1. با تعویض قطعات سوخته در قسمت اولیه ، پاور روشن نشد
2. بعد از بررسی اکثر قطعات مطمئن شدم ک مشکل از ایسی مدار ثانویه هست.
3. با تهیه ی ایسی sdc2921 و تعوضش مدار راه افتاد و تمام ولتاژها هم درست بودند
این ایسی هم کار مقایسه ولتاژ رو انجام میده و هم پالسهای راه انداز رو تولید میکه
با تشکر ازدوستانی که تجربیاتشون رو به اشتراک گذاشند
یاعلی
H Rashidi
14
سلام من یه پاور تسکو atx700 دارم سالم بود کار میکرد باز کردم یه شماره مقاومت پیدا کنم بعد بستمش الان یک لحظه روشن خاموش میشه دیود شاتکی ها رو دوبار در اوردم تست کردم سالمه ترانزیستور های سینک اول سالم بود تست ماسفت رو بلد نیستم 5ولت استنبای هم دارم وقتی سبز و سیاه رو به هم وصل میکنم یه صدای تق تق میاد نمیدونم از کجاست قسمت فن هم سوخته برق نداره وترانزیستورکه به قسمت فیوز حرارتی وصله سوخته و خوده فیوز حرارتی که روی سینک دومه هم سوخته هیچ چیز هم مشکل ظاهری نداره ممنون میشم کمک کنید
