سوال: روشن نشدن مادربرد گیگا مدل p31و داغ شدن خیلی زیاد یک قطعه ی سه پایه در قسمت پایین مادربرد .
babaknew2015
438
228
kermanshah
http://s6.uplod.ir/i/00588/v319wbo7857o.jpg
غفور
966
1,962
golestan
اگه از قطعه فوق عکس بود بهتر میشد راهنمایی کرد که چیکار کنی با این تفاسیر قطعه را تا جایی که امکانش از بر داشته شود که داغی برطرف شود و شاید در حین تعویض سر آخر به داغی چیپ هم منجر شود که واسه پی سی راهکاری پیشنهاد نمیشود ولی بازم مسگم عکس داشته باشه بهتره که کجای برد واقع هست؟
مهدی امجدی
2,476
19,505
با درود
همکار گرامی ، اون قطعه ای که گرم میکند روگلاتور است
شما در وحله اول آن را به همراه خازن کناریش با هم تعویض کنید و تست بگیرید امیدوارم حل شود
ولی بعید میدانم حل شود تجربه ای که در این سری دارم اینست که معمولا وقتی این روگلاتور به شدت گرم میکند یعنی ایراد از چیپ کناریش است
غفور
966
1,962
golestan
جناب امجدی عزیز بنده به همین گفتم که عکسی قرار بدهند چون اگه رگولاتور باشه احتمال خیلی زیاد چیپ مشکل دار باشد ولی اگه آی سی هشت پایه که اطراف چیپ وجود دارد به اون شکل باشد اصولا خودش مشکل دار می باشد./.
babaknew2015
438
228
kermanshah
ممنون دوستان البته اینو بگم ک مادربرد استارت هم نمخوره یعنی روشن نمیشه
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
با سلام و با اجازه اساتید
دوست من اگه رگلاتور یا خازن کناریش سوخته باشه شما روی اسلات اف پنل در پین های پاور سوئیچ ولتاژ نخواهید داشت
اول یکبار ولتاژ گیری نمایید سپس اگر ولتاژ موجود نبود به قول استاد امجدی عزیز هم خازن و هم رگلاتور باید تعویض بشن
حدالمقدور تا مرحله آخر چیپ را دستکاری ننمایید و سعی کنید مراحل رو یک به یک برید جلو پس اول روش گفته شد رو برید تا بعد
