مشکل: روشن نشدن مین گیگا h61m-s2pv
cifzs
494
690
با سلام این مین رو وقتی به پاور مطمئن وصل میکنم دو حالت داره یا تا کلید پاور رو میزنم مین یکسر روشن میشه و تو این حالت چراغ ریست روشنه و تصویر نمیده که با در آوردن برق سب پی یو هم همینطوره یا وقتی کلید رو میزنم ولتاژ 3ولت روی دیباگر میاد ولی با پاور کرون اصلا روشن نمیشه . هیچ قطعه ای داغ نمیکنه با فلکسی io رو هم لحیم سردی گرفتم باز هم نشد. کییر هم کردم. تو پین پاور هم ولتاژ روی 2ولت هست و قطعات اطراف ioولتاز 3.3و 5ولت رو داره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
40,322
خازنهای SMD اطراف چیپ مادربرد رو تست کنید ببینید اتصال نشون میدن
shams.iran
858
8,146
ايران
دوست گرامي اول cpu تعويض كن ببين باز همين طوريه؟ اگر نه رگلاتورهاي مين رو برسي كن . اين 2 ولت روي پين پاور داري پس مشكل ميتونه از رگلاتور يا خرابي آيسي i/o باشه. ماسفتهاي تغذيه cpu و همچنين آيسي pwm رو هم برسي كن.
shahkoh
168
228
گرگان
پایه های سی پی یو رو هم بررسی کنید که به هم اتصال نداشته باشه ... این مشکل رو منم داشتم که از پایه ها بوده حتی از باتری مین و هم از چیپست شما هم بررسی کنید
mohtashami m
455
229
مشکل این مین فقط بایوسس هست منم همین مشکلو داشتم بایوس زدم خوب شد البته اگه بایوس B رو جایM بزارید مشکل حل میشه
