مشکل: روشن نشدن پاور گرین GP430A با وجود ولتاژ 5 sb
Vus.9170188
122
205
گچساران
با سلام خدمت اساتید گرام
پاور مذکور با این اشکال اومد که روشن نمیشد
5 ولت استندبای وجود داشت ولی پاور هیچ ولتاژ دیگه ای هم نداشت ، با اتصال سبز و مشکی فن پاور تیک نمیزد
تمامی خازنهای خروجی از لحاظ ظاهری کاملا سالم هستن
وقتی پاور رو باز کردم دیدم که دوتا از مقاومت ها زیر هیتسینک ثانویه سوختن
چون رنگشون مشخص نبود با چند تا مقاومت مختلف تست زدم ولی دستگاه روشن نمیشد
یکی از خازنها هم که توی عکس مشخص هست باد کره رو تعویض کردم و ولتاژ 5 استندبای به 8.5 تغییر کرد بدون خازن تست کردم برگشت به همون 5 و خورده ای
دیودهای هیتسینک ثانویه رو چک کردم سالم بودن
ترانزیستور های اولیه هم تست کردم و سالم بودن
ولی هنوز جواب نگرفتم
منتظر راهنمایی های ارزشمند دوستان هستم
با احترام
40,206
مقاومت r25 رو عوض کنید . یک خازن 2200 میکرو 16 ولت هم وسط دو طبقه هست اون هم عوض کنید .
40,206
متاسفانه رنگ مقاومت ها مشخص نیست
البته مقاومت r25 رو که در آوردم بیرون مدار بوق صفر میزد
خازن رو هم عوض کردم که نتیجه رو توی تاپیک اولی نوشتم
مقاومت 22 اهمه
خازنهای 100uf/50v رو هم باید عوض کنید کنار سیم بنفش . یکی هم پشت اپتو کوپلر هست .
Vus.9170188
122
205
گچساران
مقاومت ها رو تعویض کردم
خازن های 50 ولت 10 میکرو رو هم تعویض کردم ، مقدار 5 sb اومد روی 4.5 ولی همچنان پاور روشن نمیشه
البته یکی از خازنهای 10 میکرو (که توی عکس تاپیک اول بین خازن c14 و سلف قرار داره ) ظرفیتش 4 میکرو شده بود رو که هنوز عوض نکرده بودم توی خروجی یه سری ولتاژهای نیم تا دو و نیم ولت میدیدم(البته با وصل کردن سیم سبز و مشکی هیچ تغییری نمیکردن ) ، که بعد از تعویض اون خازن هم دیگه اون ولتاژ ها مشاهده نمیشن
40,206
ایسی اسیلاتور TL 494CN قیمتی ندارد . اون رو عوض کنید نتیجه رو اعلام کنید .اون خازن 10 میکرو 50 ولت پشت اپتو کوپلر هم عوض شود .
Vus.9170188
122
205
گچساران
دوتا خازن 50ولت 10 میکرو اون قسمت بود که هردو رو عوض کردم
یه سوال ، مگه وقتی 5 sb رو داریم دلیل بر سالم بودن آی سی نیست ؟
40,206
خیر نمیشه 100% گفت چون ولتاژ 5 ولت هست پس ایسی اسیلاتور سالمه .
