تصویر ندادن مادربرد گیگا GA-8I945PL-G
mojtabashaye
620
816
با عرض سلام و خسته نباشید . دوستان مادربرد گیگا GA-8I945PL-G برام اومده تصویر نداره بدون هیچ بوقی . کابل 4 پین پاور در حالت جدا مادربرد فن سی پی یو کار میکنه . ولتاژ i/O پنج هست . چیپ داغ نمیکنه . بقیه قسمتها هم داغ نمی کنند . یه آی سی هشت پایه با شماره 6612 اون چقدر باید ولتاژ داشته باشه ممنون از راهنماییتون د.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام اون قطعه که فرمودید ماس فت درایور هست دیتا شیت دانلود کن و ببین دیباگر داری بزار ببین چه کدی میده و چراغهای ریست و کلاک روشنه سی پی یو و رم رو نفرمودید تست کردی یا نه ولتاژ مدار کور رو داری یانه ابتدا تمام قطعات رو جدا کن مادر برد رو تمیز و شستشوبده تا بعد
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی های دوستان ،کلیر سیموس کرده و با پاور و CPU و رم دیگه تست کنید .سوکت CPU رو از نظر کج شدن یا کثیف بودن پایه ها بررسی کنید .وضعیت چراغ های دیباگر و ولتاژهای خواسته شده رو اعلام کنید .
mojtabashaye
620
816
واقعا از این همه لطف سپاسگذارم . در اسرع وقت دستورات انجام میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
mojtabashaye
620
816
دوستان چراغهای ریست و کلاک روشنه دیباگر کد FF رو میده . ولتاژ رم درسته
ولتاژ . با سی پی یو و رم دیگه تست کردم مشکل پا برجاست
AMD
10,548
40,207
چیپ صدا و شبکه رو تست کنید ببینید بیش از حد داغ نیستند ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
mojtabashaye
620
816
Re: پاسخ : تصویر ندادن مادربرد گیگا GA-8I945PL-G
نه داغ بیش از حد نمیشن . کابل 4 پین وقتی جدا میکنم مین یه لحظه روشن و خاموش میشه
AMD
10,548
40,207
بایوس رو از روی برد برداشتید ؟ چون جاشون خالیه
