مشکل: گیر در لود ویندوز و لود نصب ALL IN ONE MSI MS-A912
mohsen_n94
176
592
یزد
سلام دوستان
این آل این وان ویندوز 7 روشه و بالا نمیاد
تا انیمیشن لود ویندوز میاد بعد یکی دو ثانیه گیر میکنه
تو نصب هم همینطوره اول ی چندتا خط پر میشه بعد موقع نمایش انیمیشن گیر میکنه و رد نمیشه
ویندوز رو با SAFE MODE میزنم بیاد روی CLASSPNP.SYS گیر میکنه
کارهای انجام شده:
تعویض هارد و رم
تعویض بایوس
تغییر در تنظیمات بایوس: تغییر مد هارد از IDE به AHCI - غیر فعال کردن امکانات چیپ مثل کارت شبکه و...
با سی دی های مختلف هم برای نصب امتحان کردم
دوستان لطفا نظر خودتون رو اعلام کنید
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
mohsen_n94
176
592
یزد
سون میخوام نصب کنم با چندتا سی دی امتحان کردم
اصلا به مرحله ای از نصب نمیرسه ک بخوام نسخه ویندوز رو مشخص کنم ک 32 باشه یا 64
بعد از بوت سی دی و به نمایش در اومدن لوگوی ویندوز هنگ میکنه
8 هم تست کردم همینطور بود
40,205
این راه رو تست کنید . با استفاده از فلش بوتیبل سون اقدام به نصب کنید و ساتا مود رو روی IDE بگذارید .
mohsen_n94
176
592
یزد
دوست عزیز آخه فقط تو ی لحظه ی خاص این اتفاق میوفته یعنی در لحظه لود شدن ویدندوز و چند ثانیه بشتر از روشن شدن نمیگذره که گرما به اون حد برسه ک مشکلی ایجاد کنه
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز سیستم رو کلیر سیموس کنید و باطری بکاپ رو چک کنید
قطعات برد رو از نظر حرارت غیر طبیعی چک کنید مخصوصا چیپ های شمالی,جنوبی , i/o , صدا وlan
قطعات اس ام دی اطراف سی پی یو رو به دقت با لوپ چک کنید مخصوصا خازن های اس ام دی که در صورت خرابی درجه حرارت سی پی یو رو بالا میبره
با یک سی دی لایو بوت امتحان کنید ببینید بالا میاد یا نه
نمونه مشکل شما رو من داشتم و با برداشتن چیپ صدا حل شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,205
بایوسش هم از سایت msi بگیرید . با یک سیدی لایو لینوکس تست کنید ببینید بوت میشه .
ms_online
19
28
دقیقا برای مواردی که برای من هم پیش اومده بود مثل شما چند دقیقه بعد از روشن شدن سیستم این اتفاق می افتاد که جالبه فقط به خاطر خمیر سیلکون یا به طور کلی از گرمای cpu بود .
