سلام به دوستان واساتید. همین کار راانجام دادم ومشکل رفع شد . از تمامی دوستان ممنونم. فقط خواستم بدون در محدوده اجاق لوله یا چیز فلزی نبود ومن به یک پیچ فلزی که به ام دی اف ودیوار وصل بود وصلش کردم و مشکل رفع گردید. آیا اشکالی نداره یا موردی پیش میاد؟
سلام دوستان
من یه روکش الومینیوم روی اجاق گاز صفحه ای کشیدم که کامل شعله ها و دستگیره های فندک زن و تنظیم گاز رو هم پوشونده بود.
بعد که فندک زدم حس برق گرفتگی داشتم که روکش الومینیم رو جمع کردم از روی گاز.
بعد اون جرقه میزنه اما ۴ تا از شعله ها روشن نمیشه و فقط یه شعله جرقه میزنه و صداش واضح میاد و روشن هم میشه.ممکنه مدار بوجود اومده باشه و چیزی از تجهزاتش سوخته باشه؟؟
اگر چاه ارت سالم وفعال دارید حتما بدنه تمام دستگاه های مصرفی در اشپزخانه را به سیم ارت (سیم زرد با نوار سبز ) با پیچ ومهره برنجی اتصال دهید.و در صورت نداشتن چاه ارت میلگرد های شناژکف ساختمان (با طول حداقل 3 متر) که به حالت افقی قرار گرفته اند -گزینه خوبی است تا مشکل لرزش های تماسی دست را برطرف کند.در صورت وصل سیم ارت به بدنه فلزی دستگاه ها و پریدن فیوز برق - اتصالی سیم فاز به بدنه وجود دارد که باید برسی شود.در ضمن از اتصال لوله فلزی آب به بدنه دستگاه ها خودداری کنید چون در حالت شدید اتصال فاز به بدنه و نداشتن اتصال اهمی مناسب ارت (به علت لوله های پلاستیکی در مسیر ها) خطر برق گرفتگی برای دیگران بیشتر میشود./
