نشناختن هارد ساتا در مادربرد GIGA GA-EP31-DS3L
asalamirali
176
289
با سلام خدمت اساتید و دوستان محترم. مادربرد گیگا GA-EP31-DS3L وقتی بدون قطعات اضافی یعنی فقط با رم و گرافیک روشن میشه مشکلی نداره و با سرعت از روی لوگو عبور میکنه و بسته به نوع درخواست به صفحه بایوس و یا چک کردن دیسک میره اما وقتی هارد ساتا به اون وصل میشه اولا که حدود 3 دقیقه روی لوگو میمونه بعد هم که وارد بایوس میشه وقتی وارد قسمت standard coms میشیم جلوی قسمت Id canal 0 ... خالیه و هیچ مشخصاتی جلوی قسمت هارد مربوطه نیست. تصویر مربوطه پیوست می باشد. کارهای انجام شده:1- هارد تعویض شد. 2- پاور تعویض شد 3- آپدیت بایوس هم از سایت گرفته شد و بایوس آپدیت شد هم از خود سایت گیگابایت 4- چیپ جنوبی گرمای معمولی داره و هیچ جای مادربرد هم ظاهرا حرارت غیرعادی یا غیر معمول نیست 5- کد دیباگر 26 می باشد. IMG_۲۰۱۵۰۴۰۶_۱۸۵۱۳۴.jpgIMG_۲۰۱۵۰۴۰۶_۱۸۵۱۵۵.jpg
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا پورت های ساتا و قطعات SMD اطراف پورت ها و همچنین قطعات اطراف پل جنوبی مخصوصا خازن ها و فت ها رو بررسی کنید .زیر پل جنوبی رو با تینر کاملا تمیز کرده و پس از خشک شدن کامل تست کنید .موقع روشن کردن مادربرد روی پل جنوبی فشار آورده و تست کنید .
asalamirali
176
289
دوست خوبم
استاد عزیز با سلامی دوباره. دستورات فوق شما یک یه یک اجرا شد و وقتی پل جنوبی را موقع روشن کردن فشار دادم هم در بایوس مشخصات کامل هارد آمد هم ویندوز به راحتی لود شد. ولی با خاموش کردن و روشن نمودن بدون فشار دادن پل جنوبی همان مسئله قبل تکرار میشه.
habib_azadi
162
451
خب عزیزم یه هیت ملایم به چیپ بده اگه نشد ریورک یا ریبالش کن
ببین با هر بار ریست سیستم عملیات post(تست سلامت قطعات) و بعد از اون startup(از بعد از خواندن خانه های رم تا اومدن لوگو ویندوز) از صفر شروع میشه.پس باید اول با فشار دست اتصالای قطع شده ی چیپ وصل کنی تا بایوس اون قسمت رو رد کنه.وقتی رد کرد فایل mbr هارد رو که گرفت و روی رم ریخت مشخصات و تعداد درایو هارد مشخص میشه و اسمشو تو بایوس میزنه.در این حالت شما دستتون رو هم از رو چیپ بردارید درسته هارد اسمش میمونه ولی فقط اسمشه و اتصالات دیتای هارد قطع میشه.و بار بعد چون اتصلات قطعه اسم هارد نمیاد.همین
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
با این حساب علت مشکل پیدا شد .چیپ رو هیت ملایم داده و تست کنید .اگه سیستم بصورت نرمال کار کرد ،حتما از فن یا هیت سینک بر روی پل جنوبی استفاده بکنید تا گرما باعث برگشت عیب و دیسکانکتی نشه .بعد از حل شدن ،نتیجه رو حتما اعلام بفرمائید تا عنوان تاپیک رو به " حل شده " تغییر بدیم .
asalamirali
176
289
دوست خوبم
استاد عزیزم چیپ رو با هیت حرارت ملایم دادم ولی تصویر رفت اما وقتی روی چیپ فشار میارم و استارت میزن تصویر میاد.
habib_azadi
162
451
خب عریرم این به خاطر نداشتن نجربه در ریورک کردنه.با فلاکس بیشتر و هیت داغتر امتحان کن حتما موفق میشی.فقط مواطب سوختن چیپ باش.از زیر هیت بده.با دمای بالا و کوناه مدت بهتر از دمای پایین و دراز مدت میشه نتیجه گرفت.
حرارت استاندارد هیتر کاری طولانی 290 هست عرفا
حرارت استاندارد هیتر کاری کوتاه و موثر 400 به بالا
AMD
10,548
40,202
حتما پری هیت از زیر مادربرد رو در نظر داشته باشید . باعث میشه میزان موفقیت ریورک بالا بره
حتما مواردی که احمد جان میگند رو دقیق انجام بدید .
yx700
616
1,670
دمای ذوب قلع فکر میکنم 360 درجه باشه و وقتی که الیاژ هم میشه خوب حتما بیشترم میشه مخصوصا اگه لدفری باشه
اون وقت چطور با 290 درجه ذوب میشه ؟؟؟؟
من هیترم آنالوگه و درجه حرارت رو نمایش نمیده و فقط از یک تا هشت تقسیم بندی داره و به طور تجربی دمای کارای مختلف دستم اومده
اینو هم چون برا سوال شده بود اینجا مطرح کردم که از صاحب تاپیک عذر میخوام
