مشکل: عدم تصویر در مادربرد P5KPL/EPU
ramin9896
193
163
سلام مادربرد ( asus p5kpl/epu ) روشن میشود اما تصویر نمیدهد با دیباگر f-00 میزند تمامی قطعات رو تعویض کردم ( cpu- ram-power-vga) متشکر میشم راهنمایی فرمایید
AMD
10,548
40,207
ولتاژ روی ماسفت های کنار سوکت پردازنده رو ولتاژ گیری کنید . از سلامت خازنهای این قست هم مطمئن بشید .
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
باتری بکاپ رو تست و ترجیحا تعویض کنید .کلیر سیموس کنید .وضعیت جامپرهای روی برد رو بررسی و در وضعیت درست قرار دهید .مادربرد رو شستشو داده و پس از خشک شدن کامل تست کنید .پایه های قطعات رو از نظر سولفاته بودن بررسی و رفع نمائید .حرارت پل ها و آی سی های صدا و LAN و رگولاتورهای مربوط به آی سی صدا و LAN رو بررسی کنید .سوکت CPU رو از نظر دیسکانکتی بررسی کنید .داخل اسلات های رم و گرافیک و همچنین سوکت CPU رو از نظر کج شدن یا کثیف بودن پین ها بررسی کنید .اعلام نتیجه بفرمائید .
ramin9896
193
163
تشکر از جواب شما استاد گرامی
تمامی چراغهای دیباگر روشن بجز ریست وبایوس . البته بایوس رو هم پروگرم کردم والان کد عجیب 0008 رو میده ودکمه روی دیباگر رو که فشار میدم چند لحظه f-16 میاد روی کرستال نزدیک بایوس هم ولتاز ندارم ولی مادربرد با گرفتم چند لحظه پاور فرمان میگیره وخاموش میشه در مورد فت ها هم زیاد در ولتاژگیری مهارت ندارم ولی آخرین فقط روی اون قسمت که به بدنه وصل میشه 2 تای اونها 1.3 ولت ودوپایه هیچ ولتاژی نداره ولی بقیه فت ها بدنه 12 ولت وپایه ها 1.3 وبعضی 2.2 ولت خازن ها همه از نظر ظاهر سالمندمتشکر میشم راهنمایی فرمایید
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
اگه مقدور هست آی سی بایوس رو تعویض و تست کنید .ولتاژ فت ها درست هستند .اگه منظورتون از کریستال کنار بایوس ،کریستال پل جنوبی ( کریستال 32KHz ) هست ،با فشار دادن پل جنوبی مجددا ولتاژگیری و تست کنید .همچنین حین روشن کردن مادربرد روی پل جنوبی فشار داده و ببینید کدها تغییر می کنند یا خیر؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramin9896
ramin9896
193
163
ولتاژ روی سلف های کنار سی پی یو 1.14 است همه این ولتاژرو دارند بافشار هم اصلا کرستال ولتاژش تغییر نمی کند
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
کریستال رو تعویض و تست کنید .اگه مشکل نداشتن ولتاژ روی پای های کریستال پل جنوبی باقی بود ،احتمال زیاد پل جنوبی معیوب هست .
