مشکل: کد c3 در مادربرد گیگا ga-8i865gme - 775
ghashghashi
69
83
با سلام و عرض ادب و احترام
یه مادربرد دستم رسیده که چند وقته ذهنمو درگیر کرده دوستان اگه ممکنه راهنمایی کنن
مادربرد فوق با یکی از اسلات های رم روشن می شه و اول کد c1 رو می زنه و بعد رد می شه و روی کد c3 گیر می کنه
ولی رو اون یکی اسلات روی همون کد c1 گیر می کنه و رد نمی شه و بوق رم می زنه !
و جای پایه های یکی از خازن اطراف cpu هم اتصالی داره ولی خود خازن نه !
کارهای انجام شده :
کلیر سیموس ، پروگرم بایوس ، تعویض پاور و cpu , ram
در ضمن تمام خازن های اطراف رم رو تعویض کردم باز تغییری نکرد
  • 108.9 کیلوبایت بازدیدها: 132
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
کد C3 مربوط به فاز رم ،اسلات رم ،خود رم ،پل شمالی و یا بایوس هست .با توجه به اینکه فقط روی یک اسلات کد می ده پس احتمال زیاد ایراد مربوط به اسلات یا تغذیه اسلات ها هست .داخل اسلات ها رو با دقت چک کنید .قطعات اطراف رو زیر لوپ بررسی کنید .فت ها و آی سی مربوط به تغذیه اسلات رو تست کنید .حین روشن کردن روی پل شمالی فشار آورده و تست کنید .پایه های اسلات رو از پشت برد هم از نظر لحیم سردی بررسی کنید .
shams.iran
850
8,145
ايران
دوست گرامي كد c1 و c3 مريوط به فاز رم هست شما ماسفت هاي تغذيه رم رو چك كنيد و همچنين آيسي درايور رم رو. ببينيد در اسلات رم ولتاژ 2.5 ولت هست.؟ آن خازني كه اتصالي دار رو برسي كنيد به كدام ماسفت تغذيه cpu ارتباط دار. در ضمن وضعيت چراغ ديباگر رو هم اعلام كنيد.
ghashghashi
69
83
روی پل شمالی که فشار میارم تغییری نمی کنه و اسلات های رم رو هم خوب تست کردم مشکل از اسلات ها نیست فت ها هم ظاهرا سالمن
ghashghashi
69
83
چراغ های دیباگر :
ریست خاموشه fr , rdy ر روشنه و clk هم روشنه ولتاژ ها هم درستن
ولتاژ 2.5 رو باید از کجا بگیرم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
ببینید وقتی روی برد یکی از ولتاژها درست نیست یعنی یا کم هست یا زیاد
روی برد نویز ایجاد شده یا قطعه ای کاملا نسوخته بلکه درست عمل نمیکنه
1- خازنهایی که جا زدید رو چک کنید هم از نظر لحیم کاری هم از نظر سالم بودن
2- با چند تا cpu دیگه تست کنید
3- یکبار آی سی بایوس رو تعویض کنید
4- خازنهای اطراف cpu رو نیز چک کنید و همینطور فتهای Q2 رو چون اگه این فت ها بسوزن مین استارت میشه ولی
ولتاژ کر را نخواهید داشت
ghashghashi
69
83
با تشکر از همه دوستانی که کمک کردن ولی متاسفانه مشکلش حل نشد و مادربرد رو مشتری اومد برد و حقیقت ارزش تعمیر هم نداشت که وقت بگیرم از مشتری !
باز تشکر از همه دوستان
