نداشتن تصویر در برد گیگابایت GA-945 GA
iran.repare
209
399
34
ارومیه
telegram.me
دوست گرامي شما اول باطري بكاب رو بردار . ببين كد تغيير ميكنه . بعد از بايوس بكاب بگير و مجددا با فايل سالم و تست شده پرو گرام كن. دوم ولتاژ اسلت رم رو ولتاژ گيري كن ببين 1.8 ولت داري يا نه؟ سوم در ديباگر چراغ sysclk چشمك زن هست يا نه؟ چراغ clk روشنه؟ چراغ irdy و frame رو اعلام كن. تا بهتر به نتيجه برسيم. كد 39 هم مربوط به قعطي به يك جاي از برد يا مراحل چك سيستم هست. كه به احتمال از قسمت تغذيه چيپ شمالي ميتونه باشه. از كريستال كنار south chip ولتاژ گيري كن ببين اختلاف ولتاژ هست يا نه؟ مراحل رو چك كن.
با برداشتن باطری کد تغییر نمیکنه
ولتاژ اسلاید رم 3.3 هست در ضمن فت کنار اسلاید رم ولتاژ 7.11 داره
چراغ دیباگر مربوط به ولتاژ ها همشون روشنه و چراغ کلاک بقیه چراغ ها خاموشه
مقدار ولتاژ کریستال هم 0.125 هستش
پروگرام نکردم هنوز
iran.repare
209
399
34
ارومیه
telegram.me
سلام دوست گرامی بخشید شما از کجا متوجه خرابی این قطعات که تعویض کردید شدید ایا داغ میکرد یا از روی تجربه متوجه این عیب شدید ؟ من طبق تجربه قبلی که داشتم روی یک مادر برد ایسوس که روی لوگو هنگ میکرد خرابی پل جنوبی داشت که دادم برام تعویض کردن و درست شده بود اگه به همون حالت عیب اصلی برگردید این مورد رو هم تست کنید موفق باشی
قبلا این مشکل رو داشتم که برد هنگ میکرده با کلیر کردن بایوس مشکل بر طرف میشده یا با تصویض باطری این بار با برداشتن باطری تصویر به طور کلی رفت .چون خطای رم هم نمیداد برد نصبت به تجربه گفتم حتما ایراد از قسمت تغذیه باید باشه که متوجه شدم ای سی 8 پایه معیوب هست.در حال حاظر با ای سی 8 پایه خودش هیچ کدی نشون نمیده ولی وقتی ای سی نو انداختم کد نشون داد.و با برداشتن رم صدای بوق خدای رم میده
10,512
دوست خوبم
بایوس رو هم پروگرام کنید .ولتاژ هر دو پایه کریستال پل جنوبی رو اعلام بفرمائید .آی سی صدا و LAN رو هم بررسی کنید .معمولا در موارد معیوب بودن آی سی صدا ،خود آی سی داغ نمی کنه و رگولاتور کنار آی سی داغ می کنه و دچار افت ولتاژ می شه .اعلام نتیجه بفرمائید .
iran.repare
209
399
34
ارومیه
telegram.me
دوست خوبم
بایوس رو هنوز پروگرام نکردم
ولتاژ کریستال پل جنوبی 0.125 و وقتی برعکس سیم مولتی متر رو میزنم 0.771 نشون میده
نه ای سی صدا داغ میکنه نه ایسی شبکه و نه هیچ کدوم از رگلاتور ها
ولتاژ هم تو قسمت صدا 1.8 هستش
در ضمن برد کارت صدا اش قبلا از کار افتاده بود
به نظرتون چیپ صدا رو بردارم امکان داره درست بشه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,512
دوست خوبم
برای ولتاژگیری باید پراب مشکی رو به بدنه یا گراند ( مثلا قسمت فلزی پورت USB ) وصل کرده و پراب قرمز رو به پایه های کریستال پل جنوبی یا هر قسمتی که می خواهید ولتاژ گیری نمائید وصل کنید .لطفا یکبار دیگه ولتاژگیری کرده و اعلام بفرمائید .با توجه به اینکه قسمت صدا قبلا از کار افتاده بوده ،آی سی صدا رو کلا از برد خارج کنید .اعلام نتیجه بفرمائید .
iran.repare
209
399
34
ارومیه
telegram.me
دوست خوبم
ای سی صدا رو از برد خارج کردم هیچ تغییری نکرد
یه پایه سیلیکون 0.380 و پایه دیگه 0.260 میده
:11685:
shams.iran
850
8,145
ايران
پروگرام نکردم هنوز
ولتاژ اسلت رم بايد 1.8 باشه نه 3.3. پس مشكلي در قسمت تغذيه رم هست. شما وقتي آيسي 8 پاييه تغذيه رو رو عوض كردي دقيقا هما شماره آيسي قبلي خودش رو گذاشتي.؟ چراغ كلاك و sysclk خاموش باشه مدار rtc مشكل داره. پس شما در ميبن برد دو تا مشكل داري . يك قسمت تغذيه رم يا تغذيه چي شمالي و دوم قسمت RTC . كه ميشه كفت قسمت بايوس و مدار تغذيه آن.
rezarch1358
25
47
مشهد
سلام با توجه به ارم داشتن اول و نداشتن پس از کلیر سیموس میتوان گفت ایراد از اطلاعات بایوس بوده و با پروگرام کردن حل میشده ولی با توجه به اینکه میگویید الان برد هیچ جاش گرما نداره باید توسط ولتاژ گیری قسمتها تعمیر نمایید. :32000000:
و یه توصیه مهم به تمام تعمیرکاران : اول تشخیص عیب بعد تعمیر . چون اگر عیب تشخیص داده نشود فقط به عیبها اضافه میشود و پروسه تعمیر سخت تر می شود
40,207
همانطور که جناب شمس گفتند . ولتاژ روی اسلات رم شما بالاست . دلیلش هم به احتمال زیاد به خاطر قطعاتی هست که عوض کردید . باید چک کنید قطعاتی عوض کردید مشابه قطعات اصلی بودند یا نه .
