نداشتن تصویر در برد گیگابایت GA-945 GA
iran.repare
209
399
34
ارومیه
telegram.me
برد فوق تصویر داشت ولی روی لوگوی مادر برد تصویر هنگ میکرد.
با کلیر Cmos تصویر به طور کل رفت
با برداشتن رم هم سیستم بوق رم نمیداد.
باطری عوض کردم
سی پی یو عوض کردم
پاور نو هم انداختم
طبق عکس که گذاشتم قطعات رو که عوض کردم برد بوق رم رو میده ولی با انداختن رم روی سیستم دیباگر کد 39 و 38 نشون میده ولتاژ های قطعات رو که عوض کردم هم نوشتن .
ای سی 8 پایه که نوشتم تعویض شد وقتی اس سی قبلی رو انداختم واسه تست کد 00 داد دیباگر ولی الان با تعویض ای سی کد 39 و 38 نشون میده .
ممنون میشم اگر دوستان زود تر بتونند راهنمایی کنند .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
RSMMM
228
513
40
سلام دوست عزیز
مادربرد 945 چیپ شمالی خیلی داغ میکنه و اکثرا مشکل ساز است . چیپ شمالی را ببین داغ میشه یا نه ؟ روی هدسینک فشار بیار ببین سیستم روشن میشه یا خیر
iran.repare
209
399
34
ارومیه
telegram.me
سلام دوست عزیز
چیپ شمالی داغ نمیکنه
سیستم در حالت نرمال روشن خاموش میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: RSMMM
mahdi avin
69
360
مشهد
در این مادر بورد بیشتر کریستال کنار چیپ خراب میشود عوض بفرمایید معمولا مشکل رفع میشود
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا بایوس رو پروگرام کرده و تست کنید . فقط آی سی 8 پین رو عوض کردید با فت ها رو هم تعویض کردید ؟روی عکس بخاطر ریز بودن نوشته ها مشخص نیست .اون دو تا فت رو هم تعویض کنید .رگولاتور کنار آی سی بایوس رو چک کنید .اگه غیر طبیعی داغ می کنه ،احتمال معیوب بودن پل جنوبی هست .البته حتما اون قسمتی که روش کار کردید رو با تینر کاملا تمیز کنید .2 تا فت و خازن های کنار اسلات گرافیک رو هم از نظر حرارت غیر طبیعی و معیوب بودن بررسی کنید .
saroveh
1,328
4,843
sari
باطری عوض کردم
سی پی یو عوض کردم
پاور نو هم انداختم
سلام دوست گرامی بخشید شما از کجا متوجه خرابی این قطعات که تعویض کردید شدید ایا داغ میکرد یا از روی تجربه متوجه این عیب شدید ؟ من طبق تجربه قبلی که داشتم روی یک مادر برد ایسوس که روی لوگو هنگ میکرد خرابی پل جنوبی داشت که دادم برام تعویض کردن و درست شده بود اگه به همون حالت عیب اصلی برگردید این مورد رو هم تست کنید موفق باشی
shams.iran
850
8,145
ايران
دوست گرامي شما اول باطري بكاب رو بردار . ببين كد تغيير ميكنه . بعد از بايوس بكاب بگير و مجددا با فايل سالم و تست شده پرو گرام كن. دوم ولتاژ اسلت رم رو ولتاژ گيري كن ببين 1.8 ولت داري يا نه؟ سوم در ديباگر چراغ sysclk چشمك زن هست يا نه؟ چراغ clk روشنه؟ چراغ irdy و frame رو اعلام كن. تا بهتر به نتيجه برسيم. كد 39 هم مربوط به قعطي به يك جاي از برد يا مراحل چك سيستم هست. كه به احتمال از قسمت تغذيه چيپ شمالي ميتونه باشه. از كريستال كنار south chip ولتاژ گيري كن ببين اختلاف ولتاژ هست يا نه؟ مراحل رو چك كن.
iran.repare
209
399
34
ارومیه
telegram.me
دوست خوبم
هم ای سی رو عوض کردم هم فت ها رو
فت کنار گرافیک گرم نمیکنه
برد به طور کل هیچ جاییش گرما نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
