بوت نشدن مادربرد گیگا g41mt-s2 با وصل کردن فن CPU
mahmod31
218
1,681
یکی از مشتریا چند روز پیش اومد فن سی پی یو برد بعد برگشت مادربرد رو داده بود به یکی از همکاران که اون هم بدترش کرده بود نگاه کردم یکی از پایه های سی پی یو رو خم کرده بود درستش کردم جالب اینجاس فن رو که روش نصب میکنی دیگه بالا نمیاد وقتی سوکت برق فن رو جدا میکنی کار میکنه خازن های اطراف سوکت رو عوض کردم با یک فن دیگه تست کردم
به نظر شما میتونه از چی باشه؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
shams.iran
858
8,146
ايران
پاسخ : مشکل عجیب در مادربرد گیگا g41mt-s2
دوست گرامي اول از همه با يك فن cpu ديگه تست كن ببين باز مشكل پا برجاست . اگر آره يك رگلاتور به شكل ماسفت در اطراف سوكت فن cpu هست آن رو از مدار خارج كرده و تست كن . اگر خراب بود تعويض كن. معمولا اگر اين رگلاتور خراب بشه اين مشكل پيش مياد. اعلام نتيجه كن.
10,535
همکار گرامی جناب mahmod31
طبق قوانین ایجاد تاپیک استفاده از کلماتی مثل " مشکل عجیب " و کلماتی از این دست در عنوان ،خلاف مقررات هست .چرا که
حتی اگه تاپیک به نتیجه برسه ،برای سایر همکارانی که شاید به مشکل مشابهی برخورد کنند ،مفید نخواهد بود .
لطفا عنوان رو طبق قوانین ویرایش کرده و شرح مختصری از مشکل به همراه برند و مدل مادربرد رو در عنوان بنویسید .
از همکاران هم خواهش دارم در چنین مواردی تا اصلاح عنوان صبور باشند .
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست من سلام
اول از همه گفته های استاد عزیزمون جناب آبکه رو انجام بدید بعد سوالات رو پاسخ بدید ممنون
اما مشکلتون
وقتی پایه های سوکت خم شده بودن آیا به هم اتصال شده بودن یا نه به اطراف خم شده بودن؟
دوم اینکه کانکتور فن رو تست گرفته اید ببینید سالم هست یا نه ؟
mahmod31
218
1,681
ممنون که سریع جواب دادید
متاسفانه مادربرد sys fan نداره با یک فن دیگه هم تست کردم رگلاتوری که اطراف سوکت باشه نیست رگلاتور سی پی یو رم هست وقتی مادربرد بالا میاد سوکت برق رو میزنی هیچ مشکلی نیست فقط وقتی سوکت برق فن وصل باشه دیگه بالا نمیاد
shams.iran
858
8,146
ايران
دوست گرامي. اگر مسير پينهاي سوكت فن cpu رو تعقيب كني ميتوني اين رگلاتور رو پيدا كني .5 و 3.3 و 12 ولت. ولتاژ آيسي i/o رو موقعي كه سوكت فن cpu رو وصل ميكني و موقعي برميداري رو اعلام كن. در ضمن موقعي كه بالا نميآيد ديباگر چه كدي ميدهد.؟ وضيعت چراغهاي ديباگر رو اعلام كن.
mahmod31
218
1,681
تشکر از همه اساتید ولتاژ i/o .55 هست چه فن روشن باشه ونباشه ولتاز فرقی نمیکنه ولتاژ رگلاتور هم 11/5 ولت است جالبه از وقتی که ولتاژ گرفتم درست شده چندین بار هم خاموش روشن کردم مشکلی نداره
40,323
پایه های فن روی مادربرد رو هم ولتاژ گیری کنید . همینطور المان های اطرافش مخصوصا smd رو بررسی کنید .
mahmod31
218
1,681
این مادربرد حسابی مشغولم کرده بعضی وقتا دیباگر کد 24 25 وبعضی وقتا هم cc dd ولتاژ سیم زرد فن هم 13 ولت است
