مشکل: خاموش شدن مادر برد biostar مدل p4m890-m7
modern.co
141
399
باسلام
دوستان مادر برد biostar مدل p4m890-m7 اورده اند که 15 ثانیه بعد از روشن کردن خود به خود خاموش میشه . به این صورت که تصویر میده . اطلاعات مربوط به سیستم رو هم نمایش میده بعد که باید ویندوز بالا بیاد خاموش میشه . در زمانی وارد ستاپ میشم و تنظیمات رو چک میکنم خاموش نمیشه . بدون سوکت 4 پین هم روشن میشه و خاموش نمیشه . کلیر سی موس رو هم انجام دادم. نشد. ای سی بایوس رو هم برنامه ریختم نشد .در ضمن کیس یه سقوط ازاد هم داشته . ولی مادر بورد از نظر ظاهری سالمه
لطفا راهنمایی کنید .
10,511
دوست خوبم
با توجه به افتادن کیس،پین های نگهدارنده فن CPU رو چک کنید .شاید این پین ها شکسته و باعث ایجاد فاصله بین CPU و هیت سینک شده است .کلیه اتصالات و کارتها رو جدا کرده و مجددا وصل کنید .داخل پورت های USB رو چک کنید .فن های داخل کیس مخصوصا فن گرافیک ( اگه داشته باشه ) رو چک کنید .
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
ایا بدون هارد نیز این مشکل پا برجاست
ببینید با توجه به سقوط آزاد کیس باید توجهتون رو به قطعاتی ببرید که با ضربه خوردن از بین میرن البته فراموش نشه
لق شدن قطعات هم این ایراد رو پیش میاره پس اول طبق فرمایشات اقای احمد آبکه سیستم رو چک کنید و همینطور با هارد دیگه
سیستم رو لود کنید و در اخر خود مین رو از نظر تاب برداشتن چک کنید
موفق و پایدار باشید
milad_tm
362
12,648
گيلان-رشت
با سلام خدمت دوست عزيز:
ابتدا مادربرد را در خارج از كيس با يك پاور سالم تست كنيد بدون وصل كردن هارد(فقط رم و گرافيك و سي پي يو)
نتيجه را اعلام كنيد.
modern.co
141
399
دوست خوبم
باسلام
موارد ذکر شده بررسی شد. مادربرد رو از کیس خارج کردم و کلیه کارت ها رو از مادربرد جدا کردم و با یک پاور سالم تست کردم . مشکل همچنان باقی است .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
modern.co
141
399
باسلام
مادر برد رو از کیس خارج و با پاور سالم تست شد .
مشکل پا بر جاست .
10,511
دوست خوبم
در حالت معمولی راهی بر ای تست کریستال وجود نداره مگه اینکه اسیلوسکوپ داشته باشید .راحت ترین راه اینه که کریستال رو تعویض کنید .البته با توجه به کارهای انجام شده ،احتمال شکستگی یا ترک خوردگی در مادربرد هست .مادربرد رو با دقت و حوصله بررسی کنید .داخل اسلات های رم و گرافیک و PCI رو هم چک کنید .پین های سوکت CPU رو هم بررسی کنید .
