مشکل: نصب نشدن ویندوز برروی مادربورد فاکسکان A78AX
hajizade1369
سلام و خسته نباشید
این مادربورد به هیچ وجه هیچگونه ویندوزی رو به هیچ روشی(با انواع DRIVE و ویندوز و از طریق فلش) نمیشود روش نصب کرد.
از لحاظ ظاهری تمام قطعات سالم و بدون عیب هستند_ چیپ ها حرارت نرمال دارند.
انواع CPU و RAM و Graphic و پاور رو براش گذاشتم.
این قطعات بر روی سیستم های دیگر اصلا مشکل ندارند.
تنها یک مشکل که در تصویر با دایره سفید هم مشخص کردم که چند عدد فت شورتی نشون میدن. فت کنار اسلت رم رو که بیرون آوردم و تست کردم مشکل داشت البته جای فت هنوز شورتی نشون میده.
اکثر خازن هایی که در تست مشکل داشتند رو عوض کردم_ چیپ شمالی رو هم هیت نرمی دادم ولی ولی مشکل همچنان پابرجاست.
بایوس رو زدم_ آیسی بایوس رو هم عوض کردم.
بر اساس راهنمایی های دوست و همکار عزیز و نازنینم استاد mosaffaتنظیمات هارد رو هم در بایوس دستکاری های متفاوت کردم.
باز هم حل نشده.
دوستان ممنون میشم کمک بفرمایید.
emanbatyaneh
243
304
کرمانشاه
با درود .
اون اتصالی که فرمایش میکنید احتمالا به خاطر وجود سلف های کنار فتها باشه .
توی قسمت تنظیمات بایوس حالات ساتا مد رو از ACHI به IDE تبدیل کنید .
hajizade1369
با تشکر از دوستان عزیز
عرض کردم برای ویندوز xp: مرحله اول و انتخاب پارتیشن ها تموم میشه و ریستارت که میشه دیگه وارد مرحله بعد نمیشه.
در ویندوز 7: در همان صحفه load drive گیر میکنه و ارور میده که درایوی را نمیشناسد.
اگه مشکل از چیپ جنوبی باشه به نظرتون هیت بدم؟
40,208
این چیپ های AMD با هیت دادن تغییری نمیکند . حتما باید با BGA چیپ تعویض بشه .
دو تا سوال
تو سون که نصب میکردید . روی ATA بود . روی AHCI نباید باشه .
بایوس هم حتما حتما به آخرین نسخه اپدیت کنید .اگر جواب نداد . یکبار اولین بایوس سایت فاکسکان رو بزنید .
