آریا الکترونیک تکشو
مشکل: روشن نشدن قلم قرانی
mehdifull
3,333
50,515
شوش شهر دانیال نبی (ع)
همچی مشکلی با یه بار باز و بست قلم و تمیز کاری ان رفع عیب شد
البته قدم اول
اگر رفع عیب نشد بی زحمت از قلم و بردهاش عکس باکیفیت بزارید تا بهتر راهنمایی شوید
سلام مهندس سرویس و هیت و باطری و کریستال و ریست همگی تست شدند
این هم عکس برد ها
mehdifull
3,333
50,515
سلام مهندس دکمه ریست را لحظه ای بزنیم (سریع) یا نگه داریم بعد از 10 بار فشار دادن ریست باید چکار کنیم ؟
این کار را کردیم جواب نداد
armingoodar
پاسخ : روشن نشدن قلم قران
ببخشید دوست عزیز قلم قرآنی برای تعمیر اومده برام با منبع روشن میکنم آی سیش داغ میکنه دور آی‌سی هم خازن وجود داره که هردو طرفشونم به پایه منفی وصل هستن ولی شورت نیستن نمیدونم اتصالی از کجاست
Atiyeh1234
قلم قرانی گرفتم منم دکمه پاورو میگیرم چراغش روشن میشه تا ول میکنم خاموش میشه چند ثانیه هم گرفتم ولی روشن نشد و صدایی نمیاد نظری ندارید دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ali.25
King541
خاموش نشدن قلم و کار نکردن آن
قلم قرآنی دارم که وقتی کلید پاور و میزنم روشن میشه ولی کار نمیکنه و با زدن دکمه پاور خاموش نمیشه
Ali.25
27
9
سلام و خسته نباشید به دوستان عزیز .برا منم کپ همین قلم قرانی اومده همین مشکل را داره.اگه کسی راه حلی داره بزاره ممنون میشم.
hafezmohamad
399
1,104
خوزستان
از پاسخ : روشن نشدن قلم قرانی
با سلام و دعای خیر :
دوستان پستهای این تاپیک رو که خوندم میبینم هیچ کدام از دوستان به نتیجه نرسیدن ؟!
منم حالا یک قلم از این مدلها اومده برای تعمیر صاحب این قلم از حاجیان اصلی و واقعاً آدم زاهدی هستند به این خواطر این میگم میخوا م دوستان به این پست توجًه ویژه داشته باشن چرا که قضیه این موضوع کمش میتونه آرامش روحی برای ما باشه .
طبق اظهراات حاجی میگه روزانه با این تمیرین میکنم بدون هیچ ایراد و مشکلی امروز اومدم طبق روال... از فاصله حدود 50 سانت از دستم افتاد فاصله خیلی کم هست بعد روی فرش هم بود حالا مشکل نخوندن سوره ها و آیه ها براش بوجود اومده دیگر آپشنها اوکی هست مثلاً حافظه میخونه کم و زیاد میشه و و و با تستهایی که انجام دادم باتری اوکی بود گفتم باتری رو تست کمنم ببینم نه مشکل افت ولتاژ پیدا کرده بخاطر ظربه که خورده برد رو که نگاه میکنم با ذره بین میبینم اوکی هست ن نقطعه ای میبینم مثلاً از جا در رفته باشه فلکس گرفتم وهیت دادم و شستشو کردم باز تغییری حاصل نشد! صبح امروز هم میگفت عالی کار میکرد قبل اتفاق اما برای فرائض ظهر که اومدم گوش بدم از دستم افتاد تصاویری هم از قلم و جلد اون میذارم ببینید من شکم به اپتیک هست و میبینم پلمه نمیشه باز کرد گفتم حتماً تنظیماتی خاص در اون انجام داده شده؟
amer007
962
3,235
IRAN IN MY HEART
درود دوست عزیز
احتمالا حدست درسته ' و قسمت سنسور اپتیکال دچار قطعی یا ایراد شده ٪
