مشکل: عدم شناسایی هارد مادربرد گیگا مدل G31TM-ES2L
reza1262
98
113
ساوه
سلام بر همه عزیزانی که
در حل مشکل سایرین نهایت تلاش خود را بکار می برند
مادر بورد گیگا که تصویرش رو قرار دادم ابتدا هارد و سی دی رام رو میشناسه ولی در نصب ویندوز در مرحله استارت ویندوز قفل میکنه
و گاهی هم بعد از این مرحله پیغام عدم شناسایی هارد میده
و در ضمن دکمه ریست کار میکنه
لطفا راهنمایی .متاسفانه دیباگر هم ندارم
ممنون از لطف دوستان
غفور
966
1,963
golestan
پاسخ : نصب نشدن ویندوز و عدم شناسایی هارد
دوست عزیز هارد شما آی دی ای هست یا سا تا؟
کابل برق و دیتا هارد را تعویض کنید بعد بریم سراغ خود هارد
reza1262
98
113
ساوه
سلام آقا
این تصویر برا زمانیکه که آسی بک آپ رو واسه آپ دیت خارج کرده بودم
قبلا از این کار مشکل داشت با انواع هارد امتحان کردم فرقی نداره بایوس هم آپ دیت شده و نتیجه نگرفتم پاور و سی پی یو و رم کابلها همه چیزهایی که قابل تعویض بودنند رو چک کردم هر چیه مربوط به مادربورده
با مادر بورد دیگه هم چک کردم قطعات سالمن فقط و فقط مربوط به مادر بورده
بازم از لطفتون متشکرم
در ضمن تیره شدن سوکت گرافیک هم بدلیل هیت کردن رخ داده قبلا این جوری نبود و مشکلی نداره
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
اول سعی کن زیر پل جنوبی رو با تینر 20000 درست تمیز کنی و بعد با هند بلوور باد بگیری
دوم سعی کن ایسی بایوس جدید گیر بیاری و با ز پرو گرام کرده و فقط در جای ای سی اصلی جا بزنی یعنی b بایوس خالی باشه
سوم درایو c رو دوباره پارتیشن بندی کنی نه با استفاده از ویندوز با استفاده از نرم افزار دیگه
چهارم اگه از ساتا استفاده میکنی در اول کلید f6 و f2 رو بزن
این کارارو انجام بده تا بعد اگه درست نشد هستم در خدمتتون
موفق و پایدار باشید
cybernova
2,829
10,513
آذرشهـر
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی های دوستان ،پایه های I/O رو با خمیر فلکس مرغوب هیت نرم بگیرید.اگه هارد و DVD هر دو ساتا هستند ،حتما هارد رو به پورت ساتا0 و DVD رو به پورت ساتا3 یا ساتا4 وصل کرده و تست کنید .2 تا خازن سمت راست پل جنوبی در تصویر رو حتما تعویض کنید .
