سوال: بالا نیامدن مادربورد GIGA 8IPE1000
rezalx
1,130
1,807
سلام دوستان یه مادربورد GIGA 8IPE1000 دارم که وقتی که کلید پاور رو می زنم اتومات روشن میشه ،
cpu داغ میکنه
ای سی پاور و pwm ولتاژ دارند
فت های اطراف cpu هم همه ولتاژ 12 و 1.4 دارند
دیباگر کد 00 نشون میده و چراغ های IRDY , CLK هم روشن هستند
مشکل ازکجاست ؟
yaghob20
600
2,864
شما ابتدا مادربرد رو برسی کن ببین قطعه داغ می کنه یا نه
سرویس کامل انجام بده شست شوی برد و کلیر سی موس
پایه های آیسی IO رو از لحاظ سولفادگی چک کن
روی آیسی IO انگشتت رو قرار بده ببین گرم می شه یا نه
پنس رو روی پین سویچ قرار بده ببین مادربرد خاموش می شه یا نه
rezalx
1,130
1,807
سلام جناب yaghob موارد گفته شده رو چک کردم
چیپ ها عادی داغ می کنند
مورد آخر هم با قرار دادن پنس مین خاموش میشه
مهدی امجدی
2,476
19,533
با درود
دوست گرامی ، در این مین بهتر است از cpu فول یا سلرون معمولی استفاده شود و از سلرون دی استفاده نشود
مورد دیگری هم باید بیان کنم که در تاپیک های دیگر بیان کردم . در زمانی که تمام آی سی ها دمای نرمالی دارد و ولتاژها و ... نرمال است قبل از هر کاری باید بایوس پروگرام شود و در مادربردهای گیگا و بخصوص ورژن های قدیمی تر حتما باید به rev آن دقت شود . اگر بایوس آن را ندارید rev آن را اعلام فرمایید تا فایل تست شده را آپلود نمایم
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
سلام دوست من
قبل از هرچیز باید بگم زیاد به کدهای دیباگر اعتماد نکن دیباگر فقط صرفا برای اینه که ما بدونیم سی پی یو و رم و گرافیک رو برد میشناسه یا نه
2- طبق فرمایشات استاد امجدی که تجربه زیادی در زمینه تعمیرات داره عمل کنید
3- صد در صد سی پی یو دیتک میشه اما چون کد دارید پس نمیشه گفت حتما ایراد از چیپست هست
پس اول بایوس بزنید اگر حل نشد خازنهای اطراف چیپست ها رو کنترل کنید خازنهای دیپ رو منظورم هست نه اس ام دی
باز اگه حل نشد فت ها و سایر قطعات جز به جز و در اخر چیپست
