حرکت آهسته فن در حالت خاموش، مدل مادربرد FOXCONN a78ax 3.0
abbas006
109
289
پاسخ : مشکل عجیب در مادربرد FOXCONN a78ax 3.0
دوستان دقت کنید که دوستمون گفته فن پاور در حالت خاموشی بع آهستگی میچرخه نه فن پردازنده !
دوست عزیز با پاور دیگه هم تست کردین ؟
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
habib_azadi
162
451
همکار عزیزم
منظور بنده تست این دو تا آی سی نبود .فرض رو بر این می ذاریم که همه دوستان و همکاران از یک روال برای تعمیر استفاده می کنند و جملات براشون آشنا هست .منظور بنده خارج کردن آی سی صدا و LAN جهت تست بوت مادربرد بود .
میدونم ولی با وصل کردن کارت صدای پی سی ای روی اسلتش دیگه ای سی صدا از مدار خارج میشه و کد وقفشو نمیفرسته بایوس هم لنگ اون نمیمونه
reza.kangan
106
157
سلام . ممنون از تمامی دوستان که وقت گذاشتم بنده رو راهنمایی کردند.
بنده مشکلم روشن شدن مادربرد نیست. بایوس زدم قبلا . ولتاژ io دارم 3 و 5
فعلا مشکل روشن شدن بی مورد پاوره قبل از روشن کردن مادربرد( به اهستگی میچرخه در صورتی که باید خاموش باشه)
به احتمال ایراد از مسیر 24 پین تا اف پین باشه . تست میکنم اطلاع میدم . بازم ممنون
خدا به همه دوستان سلامتی بده.
6,774
29,828
دوست عزیز عنوان شما اصلاح شد. لطفا از نوشتن عناوینی مانند، مشکل عجیب، ایراد جالب و ... پرهیز کنید و به جای اون مشکل را در عنوان مشخص کنید.
با تشکر از همکاری شما
reza.kangan
106
157
مشکل با اتصال لحظه ای دو پایه g,s فت حل شد.ممنون از همه دوستان
10,511
دوست و همکار خوبم
اگه ممکنه نحوه حل مشکل رو بصورت کامل توضیح دهید .آیا خود شما با این جمله می تونید مشکل مشابه رو حل کنید ؟
reza.kangan
106
157
شرمنده . با توجه به مطالب قبلی در پست هام گفتم .
مشکلم روشن شدن خود به خود فن پاور بود در حالت خاموشی مادربرد (قبل از جمپ پین پاور)
بعد از چند ساعت ور رفتن با برد بر حسب عادت و کاملا اتفاقی دو پایه فت زیر اسلت گرافیک اتصال دادم .فن خاموش شد و به حالت عادی برگشت.
امیدوارم که کامل گفته باشم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
amingpx
554
1,142
خوزستان-
سلام دوست عزیز..پس فت اونجا هیچ نقشی نداشته؟؟؟پس چرا شرکت سازنده این فت رو گذاشته؟؟؟
10,511
دوست و همکار خوبم
همانطور که همکارمون آقای reza.kangan فرمودن ،بطور اتفاقی این اتصال رخ داده و اصلا در مورد فلسفه وجود یا کارکرد این فت اظهار نظری نکردند .حالت عامیانه این مورد شوک دادن یا تخلیه الکتریکی قطعه هست و شاید فت مورد نظر تحت شرایط خاص در حالت وصل ( اشباع ) مونده و مثل یک کلید عمل کرده و با این اتصال به حالت عادی برگشته ،ولی از نظر علمی باید اساتیدی که به ساختار داخلی و پیوندهای فت ها اشراف دارند،اینمورد رو تجزیه و تحلیل کنند .
